Hola. necesito poder diseñar una estructura en perfiles de lamina delgada formada en frio, pero en CAJON, es que no hallo la forma de hacerlo en SAP2000 V11. trae un DISEÑADOR de SECCIONEs, pero después de hacerle las formas, no acepto la nueva sección. se pudo definir, con las dimenciones que son y del material, pero cuando se trata de aplicarlo o asignarlo a un miembro del protico, no lo toma...
Se puede?
Secciones en Cajon de ColdFormed
- sercornejov
Pues no se si te parece practico pero yo lo he hecho de esta forma. Genero una sección general y le aplico a esta sección las propiedades que cualquier manual de lamina delgada trae(los de Acesco por ejemplo).
Otra opción que tambien he probado es generar una sección Box pero en Steel y revisar el diseño pero según referencias de diseño en Acero y no en cold formed. Aunque no es lo mas exacto, al menos es una form,a de evaluar el comportamiento. me cuentas como te va o si estas sugerencias no las ves tan practicas
- ajmojicar2002
Pues sencillo modela toda tu estructura en sap2000 o etabs , emplea el Diseñador de escciones y crea tus perfiles , lo colocas en el modelo, analisas y revisa a que esfuerzos está sometido tu elemento y los diseñas por aparte con el programa de acesco o corpacero para perlines.
es más real
es más real
Hay un libro de diseno de elementos de lamina delgada sometidos a diferentes solicitaciones, que te permite hacer una hoja de calculo para revisar. Busca el e.book diseno de lamina delgada 1, de la Ing. Zulma Pardo.
http://www.zjltda.com
