Hola amigos foristas,
No se si algunos de ustedes me podria facilitar como diseño de una losa de cimentacion sobre pilotes,
les agradeceria su informacion
gracias
Losa de cimentacion
Puedes considerarla como una placa sobre columnas comun y corriente teniendo en cuenta que los pilotes no absorben momentos.alba74 escribió:Hola amigos foristas,
gracias
Gracias por la respuesta, y por si acaso tienes algún ejercicio sobre el calculo y diseño del mismo?
Estoy haciendo un edificio de 10 niveles y el suelo a cimentar no es tan bueno que digamos y por lo tanto el ingeniero en cimentaciones recomienda una losa de cimentacion
si tienes esa informacion te agradeceria mucho
mgf2004
- Has thanked: 1 time
Si es posible, ejemplo: losa de cimentacion-pisoMGE escribió:Pero si te esta sugiriendo una losa de cimentacion.... para que los pilotes?
para estacionamiento la cual se apoya en pilotes;
Para el tema ver video ing. Morrison sobre pilotes.
mgf2004
Te adjunto un calculo manual. Es un cálculo muy preliminar y en ingles. Quizas te pueda servir de algo. De todas maneras un calculo mas detallado y formal debera realizarse.
Alvvel
Alvvel
Verán muchachos aca en la ciudad de machala el suelo es malo, que quiero decir, el suelo no es muy consolidado existe arcilla y el esfuerzo admisible es de 0.8kg/cm2, eso es lo que me han dicho el ingeniero que realiza las perforaciones de suelo.
ahora, lo que tengo entendido y he leido libros es que si el suelo es malo y las cargas de las columnas a las cimentaciones son considerables y el area de cimentacion cubre el 50% del total del area del edificio hay que realizar losa de cimentacion, y a parte de eso el suelo es malo, en ese caso que se deberia considerar losa de cimentacion o pilotes, si es el caso de losa ya no irá los pilotes y si es el caso de los pilotes que se utilizará zapatas aisladas o zapatas corridas, he aqui la pregunta, se deberá tomar losa de cimentacion sobre pilotes?.
Si me podrian ayudar en esta incognita, he buscado un diseño manual de losa de cimentacion por la web, pero hasta el momento encuentro uno.
Para colocar pilotes, debes revisar si hay friccion y en que estratos la habria, luego si hay resistencia por punta. La suma de ambas es la resistencia del pilote. No hay friccion si el suelo es muy malo con un N(spt) menor a 10 y/o hay suelo organico.
Si te decidis por losa de cimentacion, chequar que no haya suelo organico pues este provocaria asentamientos diferenciales. La losa de ciemetnacion necesita un suelo de al menos 0.7 kg/cm².
- 38820 Vistas
