Buenas tardes, le envio un saludo y al mismo tiempo me gustaria ver quien me puede ayudar con el siguiente problema:
Necesito construir una balsa a base de tuberia de polietileno de 14" de diametro, esta tuberia considero que sera en bateria de 8. 9 o n... tubos, para poder colocar sobre ellas una maquina que pesa 1100 kilos, esta balsa la colocare en una presa y trasportara de un lugar a otro dicha maquina es decir de orilla a orilla, los tubos estaran cerrados en su extremos con la finalidad de que el aire en su interior ayuden a soportar dicha maquinaria, el problema es que no se como calcular la flotabilidad de la tuberia y que esta no falle por el peso de la maquina, necesito ver si alguien de ustedes me puede ayudar u orientar con algunos apuntes de algun ejemplo similar, donde tengan algunos calculos donde se pueda comprobar esto. muchas gracias po su atencion y su tiempo...
La densidad del polietileno es de 0.955 grs/cm3.
La longitud de cada tubo 12 ml
Diametro de cada tubo 14"
Ayuda en una calculo para flotabilidad de tuberias
- 902 Vistas
Último mensaje por ProfiMX
