ciementacion
amigos, tengo un problema, los ressultados de estudios geotecnicos me señalan una clasificacion de suelo CL arcilla , mi duda es que tipo de cimentacion debo de utilizar?? me recomiendan cimendacion con zapatas interconectadas con vigas de cimentacion, estaria bien??, por favor sugerencias a yoberiq@hotmail.com. grasiasss
Empieza por decirnos a ti que te parece la solución que te dieron.yobcr escribió:amigos, tengo un problema, los ressultados de estudios geotecnicos me señalan una clasificacion de suelo CL arcilla , mi duda es que tipo de cimentacion debo de utilizar?? me recomiendan cimendacion con zapatas interconectadas con vigas de cimentacion, estaria bien??, por favor sugerencias a yoberiq@hotmail.com. grasiasss
Por lo que escribes debe de tratarse de alguna edificación, ya que no nos indicas el tipo de construcción.
Debido al suelo de cimentación que tienes, como recomendación es tratar de construir los pisos sobre un relleno con con otro material, así mejoras el suelo y evitas el problema de la expansión de la arcilla. Hay muchas soluciones para evitar este problema.
Sobre lo de usar vigas de cimentación. éstas se usan cuando se tienen zapatas excéntricas con el objetivo de lograr un equilibrio con una zapta centrada. En nuestra norma no indican consideraciones del uso de las vigas de cimentación, como sí lo establece el código colombiano. Si pretendes usar estas vigas con el objetivo de evitar asentamientos diferenciales estarías en un error, con estas vigas lo único que conseguirías es que los desplazamientos horizontales sean uniformes.
Indícanos los valores que obtuvieron del estudio de mecánica de suelos y la resistencia del terreno. De acuerdo a estos criterios y la carga soportada tendrás la solución a tu duda.
bueno grasias por la respuesta, los estudios de mecanica de suelos, me dan resultados de angulo de friccion de 19 º con una cohecion de suelo de 0.07 ton/m2, ademas en el area de estudio se observa una filtracion, la construccion que se va a realizar es un colegio de 3 pisos, ahora la cimentacion que se recomendaba era utilizar zapatas interconectadas con vigas de cimentacion.
Ensaya primero con zapatas aisladas cuadradas. Si se te traslapan puedes hacer algunas rectangulares. si las rectangulares son muy alargadas debes usar combinadas y si las combinadas son muchas o se traslapan debes usar una placa.
Si tienes columnas en el borde del lote deberás usar zapatas combinadas o con viga de exentricidad.
Las zapatas aisladas es conveniente unirlas con vigas de amarre.
Ensaya con estos criterios para ver como te va y si tienes dudas las comentas aqui en el foro.
En tu perfil aparece que eres Ingeniero Químico, te aconsejaría que te asesores con un ingeniero civil para que se haga cargo de tu problema.Elijah escribió:Empieza por decirnos a ti que te parece la solución que te dieron.yobcr escribió:amigos, tengo un problema, los ressultados de estudios geotecnicos me señalan una clasificacion de suelo CL arcilla , mi duda es que tipo de cimentacion debo de utilizar?? me recomiendan cimendacion con zapatas interconectadas con vigas de cimentacion, estaria bien??, por favor sugerencias a yoberiq@hotmail.com. grasiasss
Aquí en el Perú quizá lo más común es que un ingeniero químico se dedique al estudio de suelos, el poder hacer el estudio fçisico químico del suelo no les brinda la capacidad de efectuar un estudio geotécnico, esto lo pongo como comentario.
He que dado preocupado con la observacion de Elijah.yobcr escribió:amigos, tengo un problema, los ressultados de estudios geotecnicos me señalan una clasificacion de suelo CL arcilla , mi duda es que tipo de cimentacion debo de utilizar?? me recomiendan cimendacion con zapatas interconectadas con vigas de cimentacion, estaria bien??, por favor sugerencias a yoberiq@hotmail.com. grasiasss
La estructura de un colegio de tres pisos es una estructura importante de mucho cuidado.
Te recomiendo que te asesores de un ingeniero de suelos. Ya has tenido dificultad con las unidades de la cohesion y se requiere calcular el qult y si el suelo es arcilla blanda determinar asentamientos y definir el tipo de cimentacion.
Para el resto de la estructura debes asesorarte de un ingeniero estructural con experiencia.
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 10 invitados
