Quiero diseñar una losa tipo Metaldeck ( losa de concreto de 5 cm de espesor, apoyada sobre pares continuos de carriolas de aluminio espaciados los pares a +/- 50cm y quiero que me envien recomendaciones, en disminuir al maximo las vibraciones, que frecuentemente se sienten en este tipo de losa. Por experiencia se, que controlar la deflexion maxima no basta.
les agradezco sus comentarios.
vibraciones en losas metaldeck
ricardob48
Como todo material tiene su diseño propio, en el caso del metaldeck se contemplan valores máximo de vibración con eso estás garantizando este aspecto, eso lo encuentras en libros o publicaciones que traten del tema. Del siguiente link bájate el siguiente manual Composite Floor Frame Design, ahí explica el diseño de secciones compuestas.ricardob48 escribió:Quiero diseñar una losa tipo Metaldeck ( losa de concreto de 5 cm de espesor, apoyada sobre pares continuos de carriolas de aluminio espaciados los pares a +/- 50cm y quiero que me envien recomendaciones, en disminuir al maximo las vibraciones, que frecuentemente se sienten en este tipo de losa. Por experiencia se, que controlar la deflexion maxima no basta.
http://www.comp-engineering.com/ETABManE.htm
Estimado Ricardo:ricardob48 escribió:Quiero diseñar una losa tipo Metaldeck ( losa de concreto de 5 cm de espesor, apoyada sobre pares continuos de carriolas de aluminio espaciados los pares a +/- 50cm y quiero que me envien recomendaciones, en disminuir al maximo las vibraciones, que frecuentemente se sienten en este tipo de losa. Por experiencia se, que controlar la deflexion maxima no basta.
Una guia sobre vibraciones en pisos:
http://www.ce.berkeley.edu/~boza/course ... ations.pdf
La errata de esta publicacion esta en 4 shared:
http://www.4shared.com/file/19395496/8b ... y.html?s=1
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 41 invitados
