¡HUMEDAD EN EL CAMINO!
brendaam08
Hola necesito ayuda, hemos intentado reparar un tramo de un camino que hace años lo rellenaron con basura y se nos levanto 2 veces hasta que encontramos ese relleno, sacamos todo, le metimos piedra, volvimos a compactar con tierra arena, la carpeta y volvio a salir humedad, alguien tiene alguna sugerencia xfavor!!!
consclaud
si no me equivoco es por capilaridad que se produce por eso, generalmente se coloca piedra grandes para evitar la capilaridad, otra solucion se podria dar es el uso de geotextil, tambien sub/drenes creo que eso podrias encontrar en los libros de mecanica de suelos aplicativo obras viales.
PRIMERO TRATA DE LOCALIZAR LA FUENTE DEL AGUA QUE OCASIONA TU HUMEDAD ESO TE VA A DAR UNA IDEA DESDE DONDE SE ESTA FILTRANDO Y LOS TRAMOS QUE DEBES DE ATENDER.
EFECTIVAMENTE DEBES DE HACER UNA CAJA, ES DECIR EXCAVAR ABAJO DE TU NIVEL DE DESPLANTE Y RELLENARLO CON PIEDRAS DE GRAN TAMAÑO Y ACOMODARLO CON UN TRACTOR, DESPUES DEJA CAER OBRE ESTE MATERIAL UN POCO MENOR DE TAMAÑO PARA RELLENAR LAS OQUEDADES MAYORES Y EVITAR PROBLEMAS DE QUE ALGUNA PIEDRA SE ASIENTE POR LA CARGA QUE VA A RECIBIR, TE RECOMIENDO QUE SEAN ROCAS DURAS DE 3" PARA ARRIBA, EVITA LA ARENA Y MATERIALES FINOS, LO QUE DEBES ES ROMPER LA CAPILARIDAD. ESTO HAZLO POR CAPAS.
LO DE UBICAR LA FUENTE DE LA HUMEDAD TE PUEDE AYUDAR PARA CANALIZAR LA ENTRADA DEL AGUA (AGUAS ARRIBA) Y DARLE SALIDA. SI TIENES DUDAS BUSCO UNA SOLUCION EN UN CAMINO QUE TENIA TERRENOS DE RIEGO A UN LADO Y TE LO MANDO.
