NO TENGO MUCHO CONOCIMIENTO EN EL MANEJO DEL ETABS Y ESTOY HACIENDO UN TRABAJO EN MUROS DE CONCRETO Y MAMPOSTERIA, SÉ QUE EL ETABS TIENE UNA OPCION EN LA CUAL LOS MUROS SE PUEDEN ANALIZAR PEGADOS O SEPARADOS Y NO SÉ POR DONDE ENCUENTRO ESA OPCIÓN, ADEMAS SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR EN LA INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS SERIA DE MUCHA AYUDA YA QUE NO TENGO CLARO COMO INTERPRETAR LOS MOMENTOS Y LOS CORTANTES MIL GRACIAS
ATTE: CARLOS
INTERPRETACION DE RESULTADOS Y ANALISIS DE MUROS EN ETABS
ingcarlosrojas
JARAYA
AMigoingcarlosrojas escribió:NO TENGO MUCHO CONOCIMIENTO EN EL MANEJO DEL ETABS Y ESTOY HACIENDO UN TRABAJO EN MUROS DE CONCRETO Y MAMPOSTERIA, SÉ QUE EL ETABS TIENE UNA OPCION EN LA CUAL LOS MUROS SE PUEDEN ANALIZAR PEGADOS O SEPARADOS Y NO SÉ POR DONDE ENCUENTRO ESA OPCIÓN, ADEMAS SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR EN LA INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS SERIA DE MUCHA AYUDA YA QUE NO TENGO CLARO COMO INTERPRETAR LOS MOMENTOS Y LOS CORTANTES MIL GRACIAS
ATTE: CARLOS
El etabs tiene la opcion de integrar los esfuerzos en muros, para obtener los valores para el diseño.
Lo puedes obtener de la opcion assign-shells-piers (para obtener las solicitaciones en las secciones superior e inferior del muro) o spandrels (para obtener las solicitaciones en los extremos laterales del muro).
Para esto, debes seleccionar los elementos o shells que te interesan, y asignarle pier o spandrel.
ingcarlosrojas
Mil gracias me sirvio de mucho su orientación acerca del tema
Atte: Carlos
Atte: Carlos
