Hola,
Quiero hacerles una consulta a los que tengan más experiencia que yo.
Deseo comenzar a ofrecer servicios de calculo de estructuras. ¿Cómo puedo y tengo que partir?. Tengo los conocimientos y el Programa Sap 2000, sin embargo, me falta la práctica. Algun consejo sobre los pasos aseguir?
Y lo ultimo y a lo mejor lo más importante. Soy Ingeniero Civil, pero mi especialidad no es Estructuras, es Construcción (de la Universidad Católica de Chile).
Gracias, les agradecería sus consejos.
Deseo Comenzar a Ofrecer Servicios Cálculo Estructural
victor2000
lo importante es que tengas las bases....el programa..es una simple ayuda...pero lo que te aconsejo es que empieces haciendo tus calculos de forma manual y luego los compares con el programa...de a poco vas a ir adquiriendo sensibilidad de la estructura y puedes ir soltandote mas hacia el software !!...pero importantisimo...la experiencia es basica...por eso es que debes asesorarte de profesionales que tengan experiencioa en el ramo...recuerda que hay vidas a cargo !!
victor2000
Gracias por la ayuda y consejos, los tendre en cuenta.
Tiene alguien algún ejemplo de proyecto o memoria de cálculo que pudiera enviarme.
De algo sencillo, solamente para revisar, y practicar.
Saludos y gracias
Saludos y gracias
Hola: Una muy buena opcion que tienes, es que puedes empesar con estudiar mecanica de materiales, asi mismo es importante que comprendas como es que funciona el SAP2000 ya que el hecho de que puedasy sepas utilizarlo no es garantia de que los resultados que arroje el programa sean seguro, ya que debes entender la mecanica del análisis asi como el diseño estructural, por otro lado la mayor informacion que puedas obtener de reglamentos locales te seran de mucha ayuda.
Y sobre todo cualquier duda que tengas es mejor que la consultes a quien tenga un mas experiencia en la materia que tú, recuerda que el resultado de tus diseños, tendran repercuciones en caso de ser incorrectos. Bueno espero que te sirvan de algo la ayudas que aqui en el grupo siempre encontraras.
y buena suerte en este camino que quieres emprender
victor2000 escribió:Hola,
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 37 invitados
