Saludos!
Tengo una pequeña duda con el Etabs, ¿Como hago para considerar los efectos de la deformación plástica del panel de la conexion viga-columna en la estabilidad del pórtico?
se que se puede hacer pero no estoy seguro de como, ¿cuales serian los pasos apropiados?
Gracias de antemano
Panel Zone en porticos de acero
- yucapareja
Revisa en la pagina de la CSI, en watch and learn, tiene un video para considerar la deformacion plastica de la columna en el panel zonePROYECTOR escribió:Saludos!
Gracias de antemano
yucapareja escribió:Revisa en la pagina de la CSI, en watch and learn, tiene un video para considerar la deformacion plastica de la columna en el panel zonePROYECTOR escribió:Saludos!
Gracias de antemano
Gracias pana!, ya revise el video pero me queda una duda.
En el ejemplo, antes de asignarle a los nodos el panel zone, primero asignan un Frame End lenght Offset con un Rigid-zone factor igual a 1.
Supongo que ese factor lo multiplica el programa por la rigides del panel cuando le dices que la tome de las propiedades elasticas de la columna, ¿es correcto?
- yucapareja
si creo que siPROYECTOR escribió:yucapareja escribió:Revisa en la pagina de la CSI, en watch and learn, tiene un video para considerar la deformacion plastica de la columna en el panel zonePROYECTOR escribió:Saludos!
Gracias de antemano
- 149233 Vistas
