REFORZAR UNA ZAPATA MAL CONSTRUIDA
Buenas tardes a todos, en todo el mundo. Ingenieros civiles, necesito resolver un problema. Resulta que para la construccion de una torre autosoportada triangular de 30m de altura, con zapatas aisladas, se vacio el concreto independientemente para cada una de estas zapatas, sin mayor novedad. El problema ocurre que ya ha pasado 3 meses y se han hecho las investigaciones con la extraccion de muestras con diamantina y 2 de estas zapatas llegan a su compresion con 210kg/cm2 y una de ellas solo llega a 130kg/cm2, entonces como la torre ya se encuentra en uso, cual seria sus recomendaciones para que esta no sufra algun colapso o rotura del concreto y cual seria la mejor forma de reforzar esta zapata. desplante 2.10m, altura de zapata es de 0.50m,area de la base de 2.1x2.1m2, area del pedestal 0.50*0.50m2. porfavor si me podrian ayudar con este probleM, gracias[/img]
La obtención de la muestra por sí sola no indica que toda la zapata y el pedestal estén con la misma resistencia, por lo que tendrias que obtener más muestras representativas de la zapata en cuestión.
Ahora bien, la carga gravitacional de la torre es prácticamente despreciable y por lo tanto por penetración no hay inconveniente. La condición más desfavorable es con la acción del viento.
Yo en tu lugar, basándome exclusivamente con lo que aquí comentas, colocaria un concreto de mamposteria encima de la zapata con la misma sección hasta alcanzar la altura del dado. Con esto le proporcionamos mayor peso a la zapata y asi evitamos la acción de volcamiento.
A juzgar por tu información, quiere decir que el concreto se hizo en obra y que no hubo un adecuado control de calidad.
Un saludo
Un saludo
gracias por la respuesta que me enviaste, esa alternativa se planteo con otro ingeniero y se concluyo lo siguiente:(les adjunto en las dibujos). Y ahora lo que se va a hacer es calcular esa viga nueva y trabajarlo como una seccion compuesta (parecido como se hace en puentes de seccion compuesta: concreto y acero), pero ahora con concretos de diferentes resistencias. yo pienso que es una buena alternativa. si pueden colaborar con el calculo les agradeceria, en todo caso yo tambien ya empece a calcular nuevamente la nueva zapata con la viga y mas adelante les enviare el reporte.la zapata no es de la medida indicada anteriormente, las medidas reales son las indicadas en estos graficos, para una torre de 60m autosoportada triangular
Hola,cblopezvega escribió:gracias por la respuesta que me enviaste, esa alternativa se planteo con otro ingeniero y se concluyo lo siguiente:(les adjunto en las dibujos). Y ahora lo que se va a hacer es calcular esa viga nueva y trabajarlo como una seccion compuesta (parecido como se hace en puentes de seccion compuesta: concreto y acero), pero ahora con concretos de diferentes resistencias. yo pienso que es una buena alternativa. si pueden colaborar con el calculo les agradeceria, en todo caso yo tambien ya empece a calcular nuevamente la nueva zapata con la viga y mas adelante les enviare el reporte.la zapata no es de la medida indicada anteriormente, las medidas reales son las indicadas en estos graficos, para una torre de 60m autosoportada triangular
Trabajo en telecomunicaciones y me gustaria saber finalmente como se resolvio el problema.
Slds.
