Buenas quisiera saber si esto es posible modelarlo en el SAP, es una viga alta de la cual salen dos vigas secundarias.
Ver imagen.
Saludos y gracias
Esto se puede modelar??
- yucapareja
- ilustrador2003
yucapareja:yucapareja escribió:Buenas quisiera saber si esto es posible modelarlo en el SAP, es una viga alta de la cual salen dos vigas secundarias.
Ver imagen.
Saludos y gracias
SI, es posible de modelarlo en el SAP2000,
1.- Como elemento finito SI.
2.- Como elemento FRAME, NO.
- yucapareja
Cuando te refieres en hacer un constraint a los 3 nodos, te refieres al en centroide de la viga, el punto donde llega la viga horizontal y el punto donde llega la viga inclinada?. de esta manera se el programa interpretara la torsion que le generara eso?
Otra forma que se me havia ocurrido es simular la viga horizontal y la inclinada separada como empotrada en los apoyos y despues todas las cargas horizontales, verticales y momentos aplicarselos como a la viga como fuerzas y momentos torsionales.
- ReneM
Hola,
La intención es que los tres nudos se comporten como si estuvieran unidos por una barra infinitamente rígida.
Exactamente.Cuando te refieres en hacer un constraint a los 3 nodos, te refieres al en centroide de la viga, el punto donde llega la viga horizontal y el punto donde llega la viga inclinada?. de esta manera se el programa interpretara la torsion que le generara eso?
No lo entendí, pero si tienes tiempo puedes comparar distintos modelos, entre ellos el propuesto por ilustrador2003.Otra forma que se me havia ocurrido es simular la viga horizontal y la inclinada separada como empotrada en los apoyos y despues todas las cargas horizontales, verticales y momentos aplicarselos como a la viga como fuerzas y momentos torsionales.
- yucapareja
se me ocurrio otra forma colocar el centroide de la viga alta unido a donde llega la viga horizontal, y aplicarle a ambas seccion "insertion point" para darle la excentricidad y despues con ese punto y el extremo de la viga inclinada usar el constraint body.RenéM escribió:Hola,Exactamente.Cuando te refieres en hacer un constraint a los 3 nodos, te refieres al en centroide de la viga, el punto donde llega la viga horizontal y el punto donde llega la viga inclinada?. de esta manera se el programa interpretara la torsion que le generara eso?
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 8 invitados
