donde asignar resortes en el ETABS para un pilote?
hola soy nuevo aqui y estoy aprendiendo a utilizar el etabs y quisiera saver si debo de colocar una columna y asignarle springs para simular los efectos del suelo blando en un pilote, pero el problema que tengo es que no se donde debo de colocar los springs o si debo de colocar en la columna un line springs; por favor reuselvan mi duda gracias....
Saludos... La verdad nunca he modelado un pilote, pero supongo que podrías dividir el elemento y colocar los springs en cada división; así, podrías simular los efectos del suelo y podrías tomar en cuenta la estratificación... Y mientras mayor sea la división que hagas, el resultado será más preciso...
Si encuetras una mejor forma de hacerlo, o alguien más conoce, yo también esperaré una respuesta...
muchas gracias por el ejemplo gmtxx siento no haber estado cuando estaban en el el foro pero no contaba con internet en mi casa el fin de semana y aparte hay que ver las fechas de cuando se publican los temas... pero muchas gracias por el ejemplo explica muy claro de como se realiza la asignacion saludos desde Guatemala..!!!
Hola Foristas, aqui adjunto el mismo ejemplo que pulicó gmtxx pero en sap2000 y esta un poco mas completo. Espero les sea de utilidad.
mira cuando tenemos que el pilote es para un edificio se realiza lo mismo pero siempre asignando los resorte en la direccion x e y; y si tambien el analisis se realiza en conjunto con la estructura en un analisis en 3D gracias...
una duda del ejemplo que nos proporsionaron es que en la rigides del resorte vertical esta no tendria que ser calculada por el area del pilote osea el area de su seccion como en el ejemplo lo obtienen con el area lateral no se si este tendria que calcularse con el area de la seccion del pilote ya que la fuerza que actua en esa direccion por favor resuelvanme esa duda y siempre les agradezco por sus conocimientos GRACIAS....!!!
- brgallegos
- Usuario Master 1
Se te agredecegmtxx escribió:Amigo mgf2004, envio un ejemplo de un diseño de pilote.
Saludos desde Lima.
- John J Mesa
yo simula los pilotes, con resortes a estos resortes les pongo el el K de balasro que me arrojo el estudio de suelos.
Saludos desde Lima.
