Necesito saber q se incluye, cuando alguien te encarga la cubicación de una obra
(me explico cubicación, analisis de precios unitarios, recursos humanos, etc, cuales de estos items se deben entregar ademas de la cubicacon
gracias
Ayuda con una cubicación please
Quantumm
Depende de donde estes ubicado mi estimado :
Es una cubicación que debes entregar a un cliente potencial para ejecutar un proyecto por tu cuenta, o estás trabajando en alguna empresa y esta cubicación la debes de preparar para alguien dentro de la misma ?
- hugolinox
es por un proyecto q deben ejecutar, y encargaron solo la cubicación para que la realise otra persona
sorry por la pregunta, alomejor suena ridicula, pero soy estudiante y no entiendo bien de esto
gracias por la respuesta
Quantumm
Bueno, no te entendí del todo pero trataré de ayudarte :
Existe una primera etapa en la que se debe elaborar un presupuesto que generalmente incluye: una columna con la clave del concepto, otra con la descripción del concepto, otra con la unidad en que se va a trabajar, otra con la cantidad considerada a ejecutar, otra con el precio Unitario y por último la columna donde se reflejará el resultado de multiplicar el PU por la cantidad.
Las cantidades las obtienes a partir de algún croquis o plano o Estimadas en base a la experiencia. Los precios Unitarios hay que elaborarlos con lo que ya conocemos: materiales y mano de obra necesaria para elaborar una unidad en que escojimos trabajar.
Existe una 2a variante a la cual por acá en México le llamamos "La explosión de materiales", es decír, en base a los insumos que hayas considerado en tus precios unitarios multiplicados por la cantidad de obra correspondiente te dará la totalidad de los insumos a utilizar en el proyecto.
Espero que por ahí esté la respuesta.
Un saludo
Un saludo
