hola estimados compañeros
la duda es que quiero diseñar cold formed "C" que vayan unidas en forma de cajon, como hago para indicar esto en el SAP? (v10)
cold formed
el sap solo trae para diseñar con este material elemenbtos en "c" y en "z"....lo que se me ocurre es que a un elemento en "c" puedes darle dimensiones tales que consigas hacerla similar a la seccion cajon que requieres !!
La idea que plantea Morfeo es muy buena, ademas puedes modificar las propiedades inerciales del elemento afectandolas por los factores que te permite introducir el sap, asi optienes una sección exacta en propiedades a la que en realiadad se va a usar.morfeo escribió:el sap solo trae para diseñar con este material elemenbtos en "c" y en "z"....lo que se me ocurre es que a un elemento en "c" puedes darle dimensiones tales que consigas hacerla similar a la seccion cajon que requieres !!
Tengo entendido que el sap2000 no diseña perfiles conformados en frio cuando estos se hacen con el section builder.Quantumm escribió:Por qué no la modelas con el section builder y sirve que la das de alta en tu base de perfiles para usos posteriores ?
Cierto....el sap2000 no diseña para acero formado en frio con secciones personalizadas...para ello hay que usar las que el trae !! De ahy la propuesta de crear la seccion como te tije !
- eduardo/3
bueno lo hice "a pie" y en el sap creando la seccion y me dieron resultados similares, gracias a todos por los aportes.morfeo escribió:Cierto....el sap2000 no diseña para acero formado en frio con secciones personalizadas...para ello hay que usar las que el trae !! De ahy la propuesta de crear la seccion como te tije !
Bueno Eduardo.... tienes que tener cuidado..ya que el acero formado en frio no tiene igual comportamiento que al acero laminado en caliente; el acero formado en frio tiene el inconveniente de ser susceptible al pandeo local, por lo cual para su diseño se deben considerar unas propiedades EFECTIVAS de la seccion, que no son iguales a las propiedades geometricas de la misma, claro esta que esto depende para lo que lo vayas aplicar, es decir si por ejemplo tienes un correa de cubierta en la cual el cordon a compresioon, esta arriostrado por la misma teja, el diseño como acero laminado en caliente (el normal, por decirlo asi) y el diseño como acero formado en frio, en resultados son muy similares; pero si lo que tienes por ponerte un ejemplo es una columna sin ningun tipo de arriostramiento, el resultado del diseño si puede llegar a variar considerablemente !!.......te dejo la inquietud
Saludos !
Saludos !
- jcoronellr
Buenos Dias
te sugiero que coloques el modelo en la seccion para mirarlo entre todos
ING. JAIME
ING. JAIME
- eduardo/3
saludos, de nuevo con este tema
quiero modelar un cold formed "C" de 6"x2"x1/16" que vaya encajonado {} pero, como no se puede, he cambiado la seccion ha 12"x4"x1/16".
¿que opinan ustedes? asi esta bien?
saludos,
saludos,
Lo que pretende realizar depende del uso y de si existen limitaciones geométricas en el sitio a utilizar esa sección compuesta.
Después de eso debe asegurarse que la resistencia de la sección formada satisfaga los esfuerzos solicitados.
- eduardo/3
gracias,
bueno creo que no me explique bien, cuando digo que he cambiado la seccion me refiero a que he introducido esos datos al sap para efectos del diseño pero en realidad voy a usar siempre las 2 canaletas (cold formed C) de 6"x2"x1/16" solo necesito verificar si son aptas para soportar la fuerza aplicada.
entonces lo que quiero comprobar si usando en el sap una seccion de 12"x4"x1/16" es como si usara 2 de 6"x2"x1/16" en realidad.
saludos,
saludos,
Si colocas un esquema es mas facil pero..entiendo lo siguiente tienes una seccion de altura 6" ancho 2" y espesor 1/16" y quieres una de 12 x 4x1/16 respectivamente...veo que no seria equivalente con la seccion.....yo lo haria con una de 6" de altura por 4" de ancho y 1/16"
Saludos !!
Saludos !!
- eduardo/3
adjunto el esquema con las preguntas
con respecto a la seccion de 6x4 no se si sera la mas adecuada, porque la estamos haciendo mas ancha pero siempre quedaria abierta de uno de los lados.
saludos,
saludos,
Creo que ninguna de las secciones que propones se acercan a lo que pretendes hacer, recuerda que en los perfiles Cold Formed la capacidad de carga depende del ancho efectivo el cual a su vez depende del factor de esbeltez y este es directamente proporcional a la relación w/t donde w es el ancho plano y t es el espesor, por lo tanto,si tu incremetas una de las dimensiones y mantienes constante el espesor disminuye tu ancho efectivo, por otro lado estas variado la inercia respecto a los dos ejes principales, con lo cual varia el radio de giro (y la esbeltez).
Finalmente las secciones cerradas tienen valores de la constante de torsión de St. Venant más altas que los perfiles abiertos.
Todos los parametros nombrados inciden directamente en el diseño, por lo cual no creo que las secciones propuestas sean las adecuadas.
Lamento no poder responder tu pregunta, pero voy a ver si se me ocurre algo en el SAP.
