hola, tengo una duda, y quiero saber si alguien me puede ayudar, es muy urgente..
la pregunta es sobre que unidades debo usar en el modulo de elasticidad; esta en ksi o en MPa, es para el programa computacional ELSYM5 (vialidad)...
de ante mano muchas gracias
ayuda sobre elsym5
Parámetros de entrada ELSYM5
Propiedades de las capas: Incluyen el espesor en pulgadas de cada capa, la relación de Poisson y el módulo elástico en libras por pulgada cuadrada (psi). Como la capa de fondo se supone infinita, a su espesor se le asigna un valor de cero.
Datos de carga: Las cargas se definen por dos de las siguientes tres propiedades: fuerza de la carga en libras, presión de la carga en libras por pulgada cuadrada (psi) o radio de la carga en pulgadas.
Evaluación de coordenadas: El software evalúa esfuerzos, deformaciones y desplazamientos en puntos establecidos por el usuario (pulgadas).
