MathCad Tips
Moderador: FYU
- FYU
Mathcad normalmente se olvida del estado/valor de un componente VBScript después de que el archivo es guardado y cerrado... acá les dejo una forma de solucionar ese problema...
Última edición por FYU el Mar Mar 25, 2008 6:32 pm, editado 1 vez en total.
- FYU
Yo he puesto unos apuntes de un curso que dicté en el siguiente foro:
http://foros.construaprende.com/1-vt242 ... sc&start=0
Además, otro participante puso un curso bastante bueno, pero del MCAD2001, el cual tiene algunas diferencias con el MCAD14, pero en todo caso te recomiendo que lo revises:
http://foros.construaprende.com/download.php?id=3831
Estimado Fernando, no entendi el Tips 4....la lista deberia mostrar cada uno de estos parametros definidos en su programacionFYU escribió:Mathcad normalmente se olvida del estado/valor de un componente VBScript después de que el archivo es guardado y cerrado... acá les dejo una forma de solucionar ese problema...
ListBox.AddString("Bread")
ListBox.AddString("Butter")
ListBox.AddString("Jam")
ListBox.AddString("Marmite")
pora que es necesario el archivo que comentas?
- FYU
Hola,
cuando usas un VB script, Mathcad se "olvida" de la selección que hiciste (con el script) una vez que cierras la aplicación, por lo que una forma de que Mathcad se "acuerde" de esa última selección, es crear un archivo en la cual ésta se guarda y, después, al abrir nuevamente el Mathcad y habilitar el script, te aparece la última selección que hiciste.
NOTA: cuando usas los Web Control lo anterior no es necesario, ya que en ese caso Mathcad recuerda las selecciones hechas.
- FYU
Acá les dejo otra alternativa al Tips N.4, pero usando metadata.
Fuente:
http://www.imakenews.com/ptcexpress/e_a ... w,b8639NKT
Fuente:
