Hola no se si es exactamente en este lugar del foro donde iria esto... pero es que soy novato en el tema.
Haber si alguien me saca de la inopia. Estaba haciendo un problema de estructuras de calculo de una pequeña estructura por el metodo de los desplazamientos, el caso es que me he liado con las unidades. Veran según el profesor al pasar los momentos de inercia de cm^4 a m^4 le queda que: 8360 cm4 son o,oo836 m4
el problema es que a mi me da otra cosa 8,35*10^-5
les pongo como he verificado mis calculos
para hacer una medida a la cuarta es elevar por 4 un numero con lo cual los 8360 resultan de elevar a 4 9,56 cm. Bien 9,56 cm son 9,56*10^-2 metros que si lo elevo a la cuarta me dan los 8,35*10^-5.
Quien lleva razón, el profesor o to?
Pequeño lio con unidades
oskar-ponfe
Me parece que ninguno tiene razon, la respuesta correcta es:oskar-ponfe escribió:Hola no se si es exactamente en este lugar del foro donde iria esto... pero es que soy novato en el tema.
8,36*10^-5 m^4.
Un metro tiene 100cm, solo tienes que dividir entre 100^4. No entiendo de donde sacaste ese 9,56cm.
oskar-ponfe
efectivamente eso me daba a mi 8,36*10^-5 m^4. Lo del 9,56 lo hacia para verificar mis calculos. Es que no me explique bien. Pero el resultado que yo decia es el mismo que tu me dices. Conclusión el profe lo tiene mal
Muchas gracias por la ayuda, es que siempre me lio con el cambio de unidades
luciayanezm
Hola, al hacer la operacion me da 8,36X10-5 es decir 0,0000836 m4. el profesor se equivoco
8360cm4X 1m4/(100cm)4 = 8360/ 100.000.000 = 0,0000836 m4
