Hola a tod@s
Alguien podría compartir las tablas de los perfiles HN, IN y L Chilenos?
Muchas gracias
Tabla de perfiles HN , IN , L
- FYU
En el siguiente link dejé tiempo atrás las nuevas tablas de perfiles según el Instituto Chileno del Acero (Manual ICHA 2001):
viewtopic.php?f=32&t=2428
y acá te dejo las antiguas, donde aparecen los HN, IN... (Manual ICHA 1971):
Quien me pude orientar donde puede adquirir tuberia estructural de diametro mayores a 30 cms (12"), en Colombia
Gracias por su colaboración
Hola de nuevo.
He bajado las tablas indicadas, pero no me concuerdan del todo con unas que me han pasado fotocopiadas (parciales).
Ejemplo:
Perfil Serie IN 30
Para un ancho de ala de 200, y un peso lineal de 30.1 Kg/m ...
No figuran datos de espesores de alma y ala.
Que sucede? Las tablas que tengo son antiguas o son las nuevas?
Una ayuda por favor...
Gracias y saludos
Pascual
Ejemplo:
Perfil Serie IN 30
Gracias y saludos
Pascual
- FYU
Cuál archivo estás viendo ? el pdf o el xls ?
Si es el archivo excel tiene varias hojas y para ver la geometría del perfil debes ir a la que dice "Serie HN (Diseño)".
Donde:
Donde:
- H: altura
B: ancho
e: espesor de alas
t: espesor del alma
- FYU
Tienes razón (no me había metido a las tablas), el IN30x30.1 no aparece en las tablas, eso significa que es un perfil especial, no estándar (inventado para el proyecto), y que debe estar detallado en algún plano.
Cuando salen perfiles no estándares lo que yo suelo hacer es cambiarle la N por una E (IE30x30.1), pero en este caso al parecer no se hizo ninguna diferencia entre perfiles estándares y especiales.
PD: La nueva nomenclatura de perfiles chilenos es:
- H(altura)x(ancho)x(peso) = H300x200x30.1
Hola de nuevo.
La información de partida con la que cuento son unas pocas fotocopias que me han facilitado de un catalogo de CINTAC.
No se si serán ya antiguos, quizá lo sean.
Los perfiles IE que me comentas tampoco los localizo.
En realidad no necesito en este momento estos perfiles especificos IN30x30.1, sin embargo quería disponer de un catalogo fiable a la fecha, y es por esto por lo que he comparado con las fotocopias que menciono.
Muchas gracias y saludos.
Pascual
Pascual
- FYU
Ah del manual Cintac... Cintac es una maestranza que varios años atrás (1993) publicó un manual de diseño en acero (el cual no se ha vuelto a reeditar) y en el cual incluía varias tablas de perfiles, una especie de "actualización" del manual del Instituto Chileno del Acero (ICHA), pero no hecho ni patrocinado por el ICHA.
Bueno en el manual Cintac existen diferencias entre sus tablas y las del manual ICHA... como la que encontraste. En el manual Cintac depués del peso del perfil en algunos viene una "c" y esto ocurre en todos los perfiles complementarios agregados por Cintac a las tablas del manual ICHA.
Si el proyecto considera sólo estructuras nuevas, te recomiendo usar las tablas nuevas del ICHA, que te mencioné anteriormente.
Si es una modificación de estructuras existentes, mañana te puedo subir las tablas del manual Cintac.
IN30x30.1c:
IN30x30.1c:
- H=300mm
B=200mm
e=6mm
t=5mm
FYU escribió:En el siguiente link dejé tiempo atrás las nuevas tablas de perfiles según el Instituto Chileno del Acero (Manual ICHA 2001):
se agradece el aporte lo revisare.........
hola me llamo ruben benavente, me voy a especializar en estructuras y necesito de mucha ayuda sobre el tema
espero encontrar ayuda .
- 10844 Vistas
Último mensaje por civil30
