FUNDACIONES DE UNA CASA.
luisvizcaya
SALUDOS AMIGOS,
SOY ESTUDIANTE DE INGENIERIA CIVIL Y QUIERO AYUDAR A UN AMIGO QUE ESTA CONSTRUYENDO UNA CASA Y QUIERO SABER COMO PUEDO CALCULAR EL TAMAÑO DE LAS FUNDACIONES Y LAS COLUMNAS DE LA CASA. LA CASA ES UNA CASA PROMEDIO DE DOS PISOS.
GRACIAS POR SU AYUDA
Quantumm
A reserva del tipo de suelo en que vayan a construir la vivienda :
Cimentación a base de zapata corrida de concreto armado de sección 25 x 60 cm, y f'c= 200 kg/cm2, armada con acero transversal # 3 @ 30 cm y 3 vars longitudinales # 3 a una profundidad de al menos 60 cm (para esto habria que conocer la topografia del lugar y sobre todo una cosa muy importante que prácticamente nadie toma en cuenta : revisen la topografia de los alrededores para que en caso de lluvia intensa si las corrientes de agua pluviales se dirigen hacia allí, definan la altura del nivel de piso de la planta baja y/o la profundidad de excavación de la cimentación para que el agua pluvial no les vaya a causar estragos.
Columnas de sección 20 x 20 cm de concreto armado f'c=200 kg/cm2 con 4 varillas # 3 y estribos de acero # 2 @ 15 cm. (y vaya que está sobrado).
Una cosa muy importante : Hay que asegurar que la calidad del concreto sea la especificada.
Aca en Perú acostumbramos usar un minimo de cimentacion de 40 de ancho de peralte puede ser 60 cm, no se como sera en el pais de Quantum, usamos los muros divisorios para resivir cargas usamos columas de amarre para dichos muros portantes, solo si es neceario usamos zapatas, lo que no es muy comun en casas, que normalemnte trabajan 3 luces , la del centro es mas pequeña que practicamente funciona como de circulacion, para columnas de 20x20 es muy dificil doblar los estribos a esa medida, usamos minimo 25 x bmuro.
Quantumm
Cimentación de 40 cm de ancho y peralte 60 cm . . . pues no sabia que sí tienen $$ para construir cimentaciones de ese tipo (bastante mano de obra en cimbra, armado, concreto, colado de concreto y descimbrado, además de tiempo).
Estoy de acuerdo contigo en que los muros son portantes, ya que el método de construcción que generalmente utilizamos provoca que los muros sean portantes, NO porque asi sea el diseño.
El sistema que se ha venido utilizando con mucho éxito por estos lares es el de la zapata corrida como te menciono, ya que te va a ahorrar dolores de cabeza con posibles asentamientos los cuales a su vez se traducen en cuarteaduras en muros, etc, etc.
Luego colocamos encima de la zapata varias (3 a 6, a según) hiladas de block de concreto de 15x20x40 cm relleno de concreto hasta la altura que previamente se haya definido como nivel de piso (huelga decir que los armados de columnas se "siembran" desde la cimentación con la zapata corrida).
El habilitado del acero # 2 almenos por acá no se batalla nada en doblarlo ya que es un acero "blando" precisamente para poder habilitarlo fácilmente (o en su caso utilizar armados ya prefabricados de alta resistencia y al menos por acá no son muy caros, aunque en lo personal me gustaria más contar con una casa de acero # 3 !! )
Este método no requiere mano de obra muy calificada y por consiguiente se ahorra bastante tiempo en su edificación y por lo tanto $$.
Parece que no me deje expresar, usamos cimientos corridos con conreto ciclopeo + piedra 30%, las columnas van ancladas desde las bases, no usamos acero, solo formamos zapatas, un ensanche de cimiento, y usamos una malla de acero, que normalmente es minimo el acero utilizado.
Nunca he visto una zapata de 25 cm de espesor, por mas que sea corrida, por loe menos aca en el Peru eso no existe.
No usamos encofrado, solo se excava una zanja y se vacea el concreto ciclopeo, en la zanja no usamos acero, solo donde hay columnas hay ensanche de cimiento, donde solo hay colocamos acero minimo normalmente y usamos un concreto armado y funciona muy bien.
Quantumm
Vale, ya entendí el método que seguís.
Ese sistema de construcción dejó de utilizarse por acá hace como 40 años y eso que no tenemos problemas de temblores ya que afortunadamente estamos alejados de la falla del pacífico, en lo personal creo que el sistema que comento seria de más ayuda en Perú ya que creo que las ciudades están más cerca de la falla tectónica.
Pero si cuentas con muy buen suelo, ese sistema funciona muy bien y es bastante económico y rápido.
Quantum de seguro que tienes un detalle típico del armado que comentas, te solicitaría que nos cuelgues alguna imagen para apreciar mejor el método. Como dicen: una imagen vale más que mil palabras.Quantumm escribió:Vale, ya entendí el método que seguís.
- jcoronellr
buenas tardes
Les dejo este archivo con las normas minimas colombiana (NSR98), para casas de uno y dos pisos. Esta es la manera mas normal de construir en nuestro territorio para este tipo de construciones, en ella encontraran desde ciemtacion, hasta vigas de cubierta. Espero les sea de mucha ayuda.
Ing. jaime
Ing. jaime
Última edición por jcoronellr el Lun Dic 17, 2007 6:47 pm, editado 1 vez en total.
- jcoronellr
buenas tardes
Ing. jaime
Ing. jaime
Última edición por jcoronellr el Lun Dic 17, 2007 6:48 pm, editado 1 vez en total.
jcoronellr escribió:buenas tardes
Ing. jaime
gracias............................
- jcoronellr
muy agradecido, y espero haber colaborado con la duda que existia, se que en cada pais las normas son distintas, pero la finalidad de las estructuras es similar.
Ing. Jaime
Ing. Jaime
- Alvaro Lopez
Hola.
Me dejan muy sorprendido sus respuestas. Yo investigue los codigos y normas de diseño sismoresistente peruanas, colombianas ecuatorianas y venezolanas, chilenas y a mi parecer en ninguna parte menciona que se debe de construir de esa forma...Ademas los codigos de diseño estructural son muy completos y dan los requisitos minimos opara el diseño y claro que se deben de completar con el respectivo analisis estructural del edificio, por supuesto despues de hacer las respectivas pruebas en el laboratorio para saber la capacidad portante del suelo, y demas parametros como tipo de suelo, importancia de la estructura, en fin..
En definitiva, en sudamerica si calculamos los edificios bien , ademas tenemos muchas herramientas para hacer analisis mas completoscomo son los NTHA (analsiis no lineales de historia en el tiempo).
Pero bueno para una estructura de vivienda si les recomiendo que revisen sus codigoas de diseño y al menos pongan las cantidades de acero y dimensiones minimas de las estructuras...
Ing. Alvaro López
Es logico q alguin de su comentario y diga q debemos de tener cuidado
Ing. Alvaro López
- Alvaro Lopez
Es cierto para estas condiciones , ni siquiera es necesario un analisis lineal, pero si es necesario POR LO MENOS FIJARSE EN LOS REQUISITO MINIMOS DE DISEÑO.......
a y por cierto tal ves nosotros los ingenieros estructurales, tomemos estas precauciones, toma en cuenta que la parte estructural de cualquier casa representa apenas el 25 a 30 % de la construccion total... De este porcentaje (20) apenas entre el 5 a 10 % representa hacer un buen diseño...es decir aumentar en algunos casos las dimensiones de los elementos o reforzaminetos...
El hecho esta en que por evitarte un simple consejo cuando venga un sismo y tu casa caiga al suelo o simplemente se dañe, para repararle vas a gastar una cantida considerable de plata....y eso si no se te muere la gente que vive ahi....Asi que si eres ing. por favor ten un poquito de Etica y no permitas que por tu ignorancia muera mas gente......si eres de aqui de sudamerica recuerda los ultimos sismos en ecuador, y los grandes terremotos en chile, y peru, que hace menos de un año, aun causado perdidas millonarias de dinero por daños en sus casas, y han dejado a millones de personas en la calle......
Este mensaje no es para que nadie se enoje, solo para que tomen conciencia de las deciciones que toman.......
flaviodurong
De antemano pienso que una casa habitación aunque es una construcción más o menos típica si requiere un cálculo estructural, sin embargo, por la experiencia y los claros o dimensiones tipicas, a veces, resulta casi de memoria el resultado del diseño. Quizá a eso se refiere Quantum. Por otra parte, y en relación a la resitencia sísmica, he leido que revisiones hechas por notables ingenieros en México, han detectado que el comportamiento sísmico de las construcciones de mampostería bien construidas (sobre todo en el detallado de dalas, castillos y muros de mampostería formando muros confinados) ha sido bastante satisfactorio debido a la densidad de muros en planta y el hecho de formar especies de "cajas" que ante un desplazamiento lateral funcionan bastante bien.
INGLUIS
en el manual de autoconstruccion manos a la obra editado por el ACI, y en venta por el IMCYC 8INSTITUTO MEXICANO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO) En el capitulo 9 se m,iuestra los tipos de cimentaciones existentes en base al tipo de terreno (blando,medio ,duro) en e3l cual se da una tabla con 2 alternativas de armado asi como el tipo de zapata y/o cimiento a construir, ejemplo para un terreno accidentado con pendiente uniforme con estratos resistentes constituidos por suelos tipo medio el 65tipo de cimentacion recomendado sera el de zapatas, corridas de concreto reforzado o concreto ciclopeo, las dimensiones y armados varian segu el tipo de suelo y las cargas que resisten para una casa en suelo blando de 2 pisos la zapata sera de ancho 180 cm y peralte 25 armada con varilla grado 42 #3E 15, SUELO MEDIO 80CM,20 CM ARMADO #3E 15, SUELO DURO 60CM, 15 CO Armado #3E 20 esto es con zapatas corridas con zapatas de colindancia cambia el dimensionamiento y el armadoluisvizcaya escribió:SALUDOS AMIGOS,
- AdemiR
si aun te sirve te voy a anexar una hoja de calculo para zapatas centradas simple con la q podrias hacer algo en funcion a los metrados de peso por area tributaria para la columna q le deseas poner la cimentacion, los parametros de suelo te sugeriria q te hagas asesorar con alguna persona, necesitaras la capacidad portante, asi es q revisa un poco de bibliorafia,...q si deseas t la puedo pasar...espero t sirva...saludos cordiales...
zapata aislada.xls- (117.5 KiB) Descargado 453 veces
PARA CALCULAR LA FUNDACION DE UNA CASA DE UNO O DOS PISOS DEPENDERIA DE LA FIRMEZA DEL TERRENO, SI ES MUY BLANDO POR ENCIMA SE DEBE CABAR HASTA ENCONTRAR TIERRA FIRME Y SE HARIA UN ZOLADO MINIMO DE 20X30 DE ANCHO Y LUEGO SE HARIA LA FUNDACION SOBRE ESTA BASE SERIA MINIMO DE 20X20 SI ES DE UN SOLO PISO CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y SI ES DE DOS PISOS DE 30X30 CON 4 DE MEDIA LEGITIMA ESO ES LO MINIMO PARA LA FUNDACION PERO SI QUERES MAS SEGURIDAD PUEDES REFORZALA CON VARILLAS MAS GRUESAS Y TE SUGERIRIA COLUMETAS EN VES DE COLUMNAS CON 4 VARILLAS Y LA DIMENSION DEPENDE DE UNA PLANTA O DOS HARIAS CASI EL MISMO TRABAJO DE LA COLUMNA Y SERIA UN POCO MENOS COSTOSA
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 23 invitados
