Diseño Fundacion Tanque Gasolina
Hola, necesito diseñar la fundación para un tanque de gasolina de 10000 lts, qué consideraciones especiales debo tomar, especialmente si hay requisitos para evitar o controlar posibles derrames.
Para controlar derrames debes suministrar una especie de dique con tu estructura es decir unos muros perimetrales a tu tanque calculo que para ese volumne estarian alrededor del 1.2 m de altura...ademas debes prever las condiciones de flotacion del tanque en caso de derrame y mirar la necesidad o no de anclar el tanque a la cimentacion....ahora propiamnete para tu estructura de cimentacion puedes plantear una de tipo superficial ( bueno segun el suelo) y puede ser una losa maciza o una losa maciza tambien pero con vigas descolgadas !!...aparte de esto debes garantizar si anclas tu tanque a la estructura que esta cimentacion le de la estabilidad requerida por volcamiento !!
