muchachos:
como se ponen las cargas distribuidas no uniformes en elementos shell??.
Cuando trato de hacerlo me da solo la opción de poner una carga distribuida uniforme!!.
Espero sus comentarios.
carga distribuida
- FYU
Tienes que usar los Joint Pattern para asignar cargas distribuidas no uniformes sobre elementos shell (ve el archivo adjunto).
Pero eso es sobre un solo elemento shell??.RenéM escribió:Hola, si lo que deseas es esto, debes usar la opción de Joint Patterns.
Revisa el Ejemplo F.
Que pasa si ese elemento está dividido y quiero poner esa misma carga??
- 17164 Vistas
Último mensaje por nand23321
Usuarios navegando por este Foro: G, Majestic-12 [Bot] y 3 invitados
