CALCULAR MOMENTOS NEGATIVOS EN VIGAS CON LUCES DISTINTAS!
mcristinaht
Hola a Todos! soy nueva en el foro me gustaria saber como hacer el calculo de los momentos negativos para una viga de luces distintas, en sus apoyos externos e internos. Su ayuda me ser+a de mucha ayuda gracias! aqui les dejo mi correo electronico_ cristty_mt@hotmail.com gracias otra vez!
Quantumm
Hola Crissty :
En lo personal te recomendaria que esperes a llegar a los cursos de análisis estructural de tu escuela para que inicies por ahi en este tema, y ya luego con algo que vayas viendo puedas hacer preguntas de ese tipo en estos foros.
La verdad si no has visto este tema en tu escuela no creo conveniente que lo desees iniciar por aquí (lo deseable es que ya cuentes con algo de conocimientos sobre el tema).
Espera a llegar a esos cursos y entonces sí podrás entender sobre lo que te podamos ayudar por aquí.
Mientras trata de resolver esta pregunta, Qué fué primero : El Huevo o la Gallina ?
Un saludo
Un saludo
mcristinaht
OK quantumm....
Si pregunto algo es por que no lo se, eso es obvio, estoy en el 8vo semestre de ingenieria civil solo pretendia que me facilitaran las formulas matematicas... estoy con el diseño de una losa nervada correspondiente a la materia de concreto armado II y tengo muchos ejercicios que facilito el profesor pero realizados con un programa. y he intentado ver de donde salen los valores de los momentos negativos pero no doy con el punto... a parte de ello el calculo se exige no realizarse con el metodo del diagrama de deformaciones, sino con formulas como M= W*L(al cuadrado)/ 2.. donde w= a la carga distribuida. L= a la distancia entre las luces....
Quantumm
Hola mcristinaht :
Así que ya estás en el 8o semestre . . . . bien, pues eso quiere decír que ya llevaste los cursos de análisis estructural !!, . . . . y en esos cursos debiste haber analizado al menos vigas y marcos contínuos, en los cuales con los métodos de Cross, Pendiente-deflexión y/o KANI, se conocen los momentos negativos y positivos de esas vigas y/o columnas para que ahora en tus materias de Diseño de Concreto y Acero puedas diseñar utilizando esos momentos obtenidos en el análisis previo.
Dale un vistazo a tus apuntes o libros de esas materias para que puedas recordar al respecto.
Como tip, en el reglamento del ACI (cualquier edición) puedes encontrar una tabla con unas fórmulas aproximadas para encontrar los momentos negativos y positivos en construcciones de concreto, obvio es decír que como son aproximadas, están algo sobradas sobre los resultados que te daria el hacer un análisis por algunos de los métodos antes descritos.
Son algunas fórmulas a considerar por lo que no las pongo en este momento.
Dime si dispones de algún manual del ACI o si puedes llevar a cabo el análisis del problema en particular que estés trabajando, para en caso contrario escanear la página del ACI y enviartela a tu correo.
Espero tus comentarios
Hola mcristinaht.mcristinaht escribió:OK quantumm....
En el diseño de losas nervadas y en general vigas continuas de concreto armado lo más practico es aplicar el metodo de cross, este metodo aparece en cualquier libro de analisis estructural y es muy facil de aplicar.
Tambien hay formulas muy simples que puedes aplicar para determinar los momentos y cortes, en estos momentos no las recuerdo pero esta noche reviso un libro que tengo en la casa y te las mando.
hay que tener cuidado con estos coeficientes ya que estan dados para casos de luces intermedias iguales o con diferencias entre luces muy pequeñas.........lo mejor en definitiva es relaizar un Cross !!
- yucapareja
En la norma COVENIN 1573-2006, de concreto, en los comentarios estan unas tablas para calcular los momentos que son bastante aproximados, si quieres ser mas fina utiliza cualquier metodo de los que te han nombrado (cross, rigidez, etc...)
- 342 Vistas
Último mensaje por Turazzo
