Disculpen no recuerdo, como puedo ver el ido del sentido del aligerado en etabs?????.
COMO VEO EL SENTIDO DE LA LOSA???? no recuerdo
Acaso cuando la losa esta como membrana, no se puede ver el sentido del aligerado.
1.-si dibujo por defecto una losa en DECK, puedo ver el sentido, pero las que estan como membrana, no veo el sentido.?????
2.-Si verifico las coordenadas AREA LOCAL AXES, veo que el sentido de color rojo representa el sentido principal, estoy en lo correcto, yo pienso que si???.
bueno...cuando defines una membrana en 1 direccion..graficamente se puede observar un sinbolo sobre la losa que te indica la direccion de descarga de la misma...si quieres que la losa te descargue en la direccion contraria simplemente rotas el eje local de la misma...ahora si no te aparece ningun simbolo es por que tu losa esta definida en 2 direcciones !!
- 15537 Vistas
