6 pasos básicos para quienes deseen crear su primera macro en Excel.
No olviden grabar antes de salir de Excel.
Macros en Excel
- AXE
Perdon si meto mi cucharita.
1.- Cuando yo hice una hoja excel para diseñar columnas vi que podias utilizar cualquier imagen que quieres y dandole click derecho sobre la imagen le puedes asignar la macro que tu quieres.
2.- Para generar una macros escribes su lenguaje como en Visual Basic de manera que para realizar iteraciones lo haces de la misma forma que en Visual utilizando las sentencias adecuadas. If Then Else, For Next, etc........
Espero no haber molestado.
Muchas gracias AXE, lo del boton ya pude resolverlo.AXE escribió:Perdon si meto mi cucharita.
Mi problema es que no tengo experiencia en visual basic, por eso no conosco el lenguaje de programación.
¿podrias indicarme cuales son las sentencias mas comunes?
otra duda que tengo es la siguiente, ¿puede uno, mientras programa en el editor, ir a la hoja de excel y seleccionar las celdas deseadas sin tener que escribir su ubicacion?.
- ReneM
Aunque llego tarde dejo un ejemplo de cómo crear un botón con código asociado y un ejemplo para el ciclo For en VB.
- ReneM
Disculpen mi desorden pero en vista que ambos post han sido solicitados les pido continuar en esta dirección:
http://foros.construaprende.com/aqui-vt4242.html
Este será cerrado.
Este será cerrado.
Hola, buena página, me gustaría saber más acerca de cómo usar las funciones if, then, else, y demás, en una macro. Gracias
Como hago para bajar hojas en excel para el calculo estructural de vigas, columnas, Muchas gracias.hosses escribió:Gracia spor el aporte.
- 7181 Vistas
Último mensaje por vmjara.c
