hola amigos del foro necesito saber como se sacan rotulas en sap v8 . esl ejemplo es una columna con un empotramiento en su extremo inferior... ademas ya halle los momentod flectores y curvaturas de fluencia y ultimos.. agradecere la respuesta saludos
pd el archivo esta adjuntado
como se saca rotula en sap v8
en mi pais usamos el termino rotulas a unos componentes, por ejemplo en una viga biempotrada, esta falla cuando se forman los mecanismos plasticos en su extremo y por ultimo en el medio. Estos mecanismos de falla en mi pais le llamamos rótula, ademas un rótula no posee momentos flectores, solo fuerzas. A eso me referia con rótulas y sigo esperando cualquier ayuda parav resolver esta interrogante
HOLA A TODOS
BUENO ESE VERBOE STA MAL EMPLEADO , ME REFERIA OBTENER ROTULAS EN EL SAP, ES DECIR Q EL PROGRAMA, UNA VEZ Q HACES TU MODELO, EL TE MUESTRA DONDE SE FORMARAN ESTAS.
SI SABEN COMO RESOLVER ESTO DIGANELO POR FAVOR
SALUDOS
SALUDOS
- ReneM
Hola, entiendo, deseas hacer un análisis plástico no lineal. En estructuras de acero se dice que una sección se plastifica cuando ya no es capaz de seguir soportando mas flexión y aunque aumenten los esfuerzos seguirá resistiendo el mismo momento y esto hará que otras secciones se esfuerzen aún más y también se plastifiquen hasta que la estructura se transforma en mecanismo y colapsa. Fíjate que una sección plastificada igualmente toma momento, a diferencia de una rótula en que el momento es nulo.
Yendo a tu pregunta, en verdad no sé si el SAP sea capaz de realizar un análisis no lineal plástico, veré si obtengo mejor información.
- ReneM
Hola,
Define > Hinge Properties...>
Escoges la que deseas (ej M3)
Pinchas Define New Properties
Deschequea del Default y se activará la opción Modify/Show for M3
Ingresa las propiedades de la rótula plástica
Presiona Ok, OK y Ok.
Selecciona la barra a la que deseas asignae esta rótula
Assign > Frame/Cable > Hinges...
Especifica la distancia a la que deseas colocar la rótula
Presiona Ok
En define Analisys Cases debes definir un análisis NoLineal para
que considere el efecto de la rótula, si haces análisis linea no
la considerará.
Es la primera vez que uso este elemento por lo tanto no sé
exactamente cómo operan sus propiedades, deberás ver tópico Hinges en el Help/Manual.
Fíjate en el Capítulo VIII de este Manual
http://comp-engineering.com/downloads/m ... fer-v9.pdf
También en el tópico Hinge Properties del Help del Sap2000
Espero te ayude de algo.
Presiona Ok
la considerará.
- ReneM
Hola, te dejo un ejemplo con dos barras, una ellas con rótula plástica capaz de admitir 2.20 t-m. Ejecútalo y fíjate en los diagramas de M3.
hola gracis por el consejo lo pondre en practica. otra cosita el archivode sap no lopiedo abrir parece q eusamos versiones diferentes yo uso el sap 2000 V 8.1.2. se puede cambiar la version pàra q sea compatiblke?e
esperare respuesta
gracias
esperare respuesta
gracias
- ReneM
Hola, a ver si este sí lo puedes abrir, trabajo en 8.3.3.
El ejemplo coloca una rótula plástica al centro de la viga.
Ahora, no sé si el programa sea capaz de entregar por sí solo los lugares donde se forman las rótulas, por lo que he visto es necesario colocar las rótulas en aquellos puntos donde uno supone ocurrirán las plastificaciones.
El manual dice algo al respecto.
rene dejame tu mess porq un ratito me deconecto tengo q ir al banco a pagar uns cuebntas q vencen y como mñan es feriado en mi pais...
al rato vuelvo
mi mess es mikyrivera@hotmail.com
al rato vuelvo
rene hice lo q me dijiste : file - import - sap 2000.v8.s2k text file
sale una ventana en la q debo abrir el archivo, lo hago y aparece en la pantalla negra del sap solo el eje de coordenadas y mas nada, lo "corro el porgrama" y dice datos insuficientes y no "corre el programa"
leere el manual en ingles, y te aviso..
- 10199 Vistas
Último mensaje por ErickRQ
