POR FAVOR INDIQUENME COMO DE PLANTA UNA COLUMNA.
GRACIAS
PLANTAR COLUMNA
- amendinueta
SALUDOS A LOS AMIGOS DEL FOROGRETITA escribió:ING JPCC, GRACIAS POR TU ATENCION
QUIERO DECIR COMO COLOCARLA EN SU LUGAR ANTES DE BASEAR EL CONCRETO, CUANDO ESTA EN CASTILLO (FIERRO), COMO LA APLOMO.
GRACIAS
HOLA GRETITA, LA PRACTICA ES EL CRITERIO DE LA VERDAD, UN OPERARIO DIESTRO A PIE DE OBRA TE PUEDE DAR ESA RESPUESTA PASO A PASO...CREO QUE TE VA A SER MAS UTIL Y MAS PROVECHOSO...ELLOS PUEDEN AYUDARTE MUCHO, NO VACILES EN PREGUNTAR...
SALUDOS
ALEXIS
Quantumm
Gretita . . . Gretita . . .
Lo primero que tienes que asegurarte es de colocar la sección de la columna en el lugar que te indique el plano de cimentación, toma las referencias necesarias para que esto suceda.
Ahora para "plomear el fierro" . . . si es una columna ( secciones mayores de 40 x 40 cm ) basta colocar tirantes de varilla, alambrón o hasta madera en tres o cuatro direcciones para que esta guarde la vertical ( esto es muy útil cuando vas a colar la cimentación . . . para colar en sí la columna recuerda que estas llevan cimbra, pudiendo ser metálica o de madera, y esta es la que se plomea . . . no el fierro.
Espero haberme explicado.
Si tienes alguna otra duda adelante . . .
Un saludo
Un saludo
aqui algunas fotos....................ojla que tus dudas se aclareGRETITA escribió:POR FAVOR INDIQUENME COMO DE PLANTA UNA COLUMNA.
GRACIAS
PALACIO MUNICIPAL I ETAPA AMARLIS HUANUCO
- 27420 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 52 invitados
