Qué tal estimados?
Quiero compartir con Ud's algunos documentos sobre la generación de sismos artificiales, quizás alguien los requiera. Hermoso sería si otros pudiesen compartir documentos relacionados.
Aquí un paper fundamental y muy citado, en el estudio de sismos artificiales. Es de Jennings, Housner & Tsai, del año 1968. Tiene muy buenas explicaciones, eso sí, hay que entender las limitaciones tecnológicas de la época en la que se hizo la investigación, aún así ofrece una muy buena base conceptual.
http://caltecheerl.library.caltech.edu/ ... s_1968.pdf
Simulated Earthquake Motions
SISMOS ARTIFICIALES
Aquí una no muy prolija traducción del documento anterior, por lo que ya, pido las disculpas pertinentes. La hicimos con unos amigos de Universidad.
Un paper en español.........incluye la explicación de varias metodologías para la generación de sismos artificiales, aunque no profundiza mucho en la aplicación. Es mas bien de tipo "instructivo".
Otro paper de un método con sus respectivo algoritmo para la simulación.........
"Simulation of strong ground motions based on recorded accelerograms and the stochastic method"
Autores: Sanshiro Suzuki, Koji Hada & Koichiro Asano
Revisen este tema del foro:
http://foros.construaprende.com/registr ... t1336.html
Ahí "gatogalaxi" colabora con "una planilla excel donde se crea un registro artificial a partir de un espectro de seudo aceleracion especifico". Gracias Gatogalaxi.
P.D: al referirme a una "no muy prolija" traducción del primer paper, no significa que fuese mala, de hecho es bastante clara, sólo que hay términos del inglés coloquial a los que cuesta mucho dar una interpretación.
http://dicata.ing.unibs.it/gelfi/softwa ... qke_gr.htm
En esta dirección pueden descargar un programa italiano para la generación de sismos artificiales, Simqke GR. Tiene la interfaz gráfica del Simqke I de la UC, Berkeley (http://nisee.berkeley.edu/elibrary/Software/SIMQKE1ZIP). Para descargar este último se necesita una membresía (antes era gratuito). Si alguien cuenta con él, se agradecerá el aporte en este tema.
Otro Paper....
"Phase Spectrum Modeling to Simulate Design Earthquake Motion"
P.D: A los que no les gusta los textos en Inglés les recomiendo que se acostumbren, esperar por información en español nos priva de muchísimo material, y se transforma en una búsqueda eterna.....
Aquí otro paper. Es de uno de mis profesores para un congreso de ACHISINA - Chile
http://ssn.dgf.uchile.cl/home/informe/c ... A05-02.pdf
"Generación de sismos artificiales a partir de una caracterización de un conjunto de registros de un sismo real"
Autores: V. Fernández-Dávila & E. Cruz
Adjunto un capítulo del libro "Dynamics of Structures" de Clough & Penzien. Me parece que es bastante completo en relación al tema de acelerogramas sintéticos.....
P.D.: Para los que ya tienen dominio en Mathcad, probablemente puedan computar sus propios acelerogramas artificiales con esta herramienta, basta mencionar que el programa trae incorporada la función FFT (Fast Fourier Transform) o tansformada rápida de Fourier con la que se puede realizar los registros.
GENERATION OF SYNTHETIC ACCELEROGRAMS USING ENGINEERING EARTHQUAKE SOURCE MODEL
Autor: AGRAWAL, S.
P.D: A la espera de otros aportes y/o comentarios sobre el tema
Autor: AGRAWAL, S.
- ReneM
Hola, la generación de registros sísmicos artificales es un tema entretenido, si por ahí tengo un tiempo trataré de aportar con algo. Veo que tu biblioteca de papers es extensa.
Por ahora puedeo añadir que conozco dos principales ramas de generación de registros artificiales:
1.- A partir de la caracterización de registros reales.
2.- A partir de las condiciones de generación de la falla y configuración del terreno que atraviesan las ondas hasta llegar a la superficie.
Ambos muy interesantes por cierto.
- ReneM
Hola, en algún tiempo trabajé en la generación de registros sísmicos artificiales, de esa época tengo este archivo que es el progarma fuente del SIMQKE escrito en Fortran.
Espero les sirva.
Espero les sirva.
- jgranadoss
Para el amigo andres, aqui envio el simqke I y II, espero que le sirvan y además envio un articulo en el que se indica como se pueden generar sismos artificiales a partir de un registro sismico y que ademas sean compatibles con un espectro de respuesta dado, esto es de gran utilidad para el diseño, ademas se incluye el programa para obtener dichos registros sinteticos, espero les sirva.
Jorge G
Jorge G
Hola: Estoy trabajando en mi tesis y consiste en la generación de sismos artificiales mediante el método de la función de Green Empiríca (EGF) . Este método fue de por Irikura 1986 y Modificado en Irikura 1997. Se generan los registros sintéticos mediante sismos reales pequeños, que se aplican sobre el modelo de la falla un numero de veces necesario para acumular la energía liberada por el sismo base a ser recreado. Si alguíen tiene información sobre programas en cualquier lenguaje para la simulación se le agradece. Les adjunto una pagina japonesa sobre el autor del método, además se pueden bajar muchos paper sobre el tema
http://www.kojiro-irikura.jp/english.html
Estimados:
Estoy realizando mi memoria la cuál pretende ocupar el software SIMQKE 1, tomando como patrón de comparación el espectro de velocidad derivado del espectro de aceleraciones de la NCh433 Of.96, tengo alguna dudas con el software ya que probando antes de comenzar el largo peregrinar de hacer varios registros me ha salido un error que versa: "la función no está definida para el intervalo deseado".
Quisiera saber si puedo contactarme con alguien (vía msn o correo) que halla generado registros para que me explique como se realizan y los cuidados que hay que tener.
Esperando ayuda, me despido atentamente.
Josef.
Josef.
X-AlEjAnDrO-X
NECESITO SL SIMQKE1 Y EL DRAIN2DX ALGUIEN ME LO PODRIA PASAR?
