Hola ,estoy en el ultimo semestre de mi carrera y estoy realizando mi tesis sobre juntas viga columna en porticos de concreto reforzado, me gustaria saber como el programa ETABS modela las juntas viga columna y que tan acordes son los resultados de diseñarlas a traves de este programa con el diseño prescrito en el codigo ACI 352 ...
Conexiones Viga-Columna de Concreto En ETABS
- ottoniel
El ETABS le ofrece varias opciones para modelar los nodos (union viga columna) de un portico. Depende del criterio del diseñador la manera de modelar éstos, me refiero a los esfuerzos que se van a considerar o los que le vayan a transmitir cada elemento, la interacción de ellos. cuando se modela un portico el nodo por defaul es rígido pero se le puede configurar los grados de libertad, con un realease (sentido x, y, z, igual en momentos).Ing.Johana escribió:Hola ,estoy en el ultimo semestre de mi carrera y estoy realizando mi tesis sobre juntas viga columna en porticos de concreto reforzado, me gustaria saber como el programa ETABS modela las juntas viga columna y que tan acordes son los resultados de diseñarlas a traves de este programa con el diseño prescrito en el codigo ACI 352 ...
En cuanto al diseño del acero de los elementos, tengo una duda cual es el ACI 352, yo personalmente no lo cononozco,, perso refiriendome a su duda, el programa ETABS puede diseñar elementos como vigas, columnas, muros de corte utilizando el ACI-318-99. Solamente hacer click en options----concrete design---- y luego escoger el código con el cual se va a diseñar. Ofrece variedad. No conozco la version mas reciente del etabs, yo trabajo con la version 8.4.8, y este solo trael el diseño con el aci del 99. desconozco totalmente si la version mas reciente trabaje con el aci-318-05. En cuanto a los resultados obtenidos con el programa, respecto a los obtenidos haciendolos a mano, son similares, aunque ligeramente inferiores en un 5% a lo mas.
Ing.Johana
En respuesta a su pregunta, El ACI 352 contiene unas recomendaciones para el diseño de nodos viga columna en conexiones de concreto reforzado. En el se especifica , por ejemplo, la clasificacion de los nodos segun su geometria, segun, sus condiciones de carga, etc. Tiene tambien (entre otras cosas) unos ejemplos donde se muestra como se dben disenar los nodos , dpendiendo de si la estrcutura se encuentra o no en zona sismica ... En Internet se puede conseguir .....
- ottoniel
Ing.Johana escribió:En respuesta a su pregunta, El ACI 352 contiene unas recomendaciones para el diseño de nodos viga columna en conexiones de concreto reforzado. En el se especifica , por ejemplo, la clasificacion de los nodos segun su geometria, segun, sus condiciones de carga, etc. Tiene tambien (entre otras cosas) unos ejemplos donde se muestra como se dben disenar los nodos , dpendiendo de si la estrcutura se encuentra o no en zona sismica ... En Internet se puede conseguir .....
Hola como estas:
Me podrías indicar cual es la dirección en Internet donde se puede bajar el ACI que tu dices, o si no fuera mucha molestia que me lo enviaras via correo electrónico ingenieriamatias@yahoo.com
hrmm
Hola...
Disculpa, pero me podrías enviar ese documento del ACI, por favor...
humbertomarin83@gmail.com
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 30 invitados
