Hola a todos.
Me podrian ayudar!
Como encuentro el radio de giro de esta seccion.
Diametro de cada tubo= 2 pulgadas
Espesor de cada tubo = 1/8 de pulg
Son 4 tubos de igual espesor y diametro que se encuentran en 2 filas, espaciadas en x en 42 cm y en y 50 cm..
O---42cm---O
50cm
O------------O
Existira algun programa que calcule esto rapidamente?
Gracias de antemano,
- JorgeAlvarado
- amendinueta
SALUDOS A LOS AMIGOS DEL FOROJorgeAlvarado escribió:Hola a todos.
Me podrian ayudar!
O---42cm---O
50cm
O------------O
JORGEALVARADO, SI TE REFIERES A LA FIGURA ESPACIAL QUE FORMAN LOS CUATROS TUBOS, Y DESPRECIAS LA INERCIA POR SER PEQUEÑA, ENTONCES LOS RADIOS DE GIRO SERIAN RX: 42/2 Y RY: 50/2
CORRIGEME SI ME EQUIVOCO
SALUDOS
ALEXIS
El radio de giro seria:
Se calcula primero la inercia del grupo que es la inercia de los elementos más el area multiplicada por la distancia al eje neutro al cuadrado, asi:
4 veces inercia del tubo (4xpixD^4/4 pero se puede despreciar) +
4xarea del tubox 21 ^2 en sentido x.
en sentido y, igual pero se reemplaza 21 por 25
El radio de giro será la raíz cuadrada de la inercia del grupo divida entre el area (4 veces el area del tubo).
Espero te ayude
Espero te ayude
- jlramoscruz
hola ... haz probado con el SECTION BUILDERJorgeAlvarado escribió:Hola a todos.
Me podrian ayudar!
O---42cm---O
50cm
O------------O
- pedromedina
Gracias de antemano,[/quote]
Aunque es una sección muy sencilla como para utilizar un programa, a falta de un programa especializado, lo puedes hacer para cualquier sección incluyendo formas irregulares, con el commando massprop del programa AutoCAD, este comando solo aplica a figuras que se han convertido en superficie o en sólido. Los resultados que te arroja, son Area, perímetro, cuadro delimitador, centro de gravedad, momentos de inercia, radios de giro, momentos principales, volumne, peso, etc.
Usuarios navegando por este Foro: GA, Majestic-12 [Bot] y 39 invitados
