AMIGOS DE COBSTRUCPRENDE, NECESITO DE SU AYUDA.
Como se modela una losa de fundación en el programa Safe? Específicamente como se hace el recrecido de la misma, es decir, es una losa de fundación de 1 m de altura debido a que es un edificio de 18 pisos pero debido al punzonado producido por algunas columnas es necesario aumentar la altura de la losa en algunas zonas. Entonces como se hace para aumentar la altura en estas zonas, Usando Drops?... para que se utilizan los columns supports y cuando los utilizo?, para la definición de las columnas que llegan a la losa de fundación como se defines por columns soport o por areas tipo columna, no entiendo porque en columns suport pide la altura de las columnas?
PUNZONADO DE LOSAS DE FUNDACION
