Holas
Alguien sabe como leer con una version anterior del SAP un modelo hecho en una version mas reciente??. Por ejemplo, leer un modelo hecho en sap v11 con el sap v8.
He buscado en guardar como, del sap v11, pero no veo que salga que se pueda guardar como version 8 o 9 o 10
Eso
Distintas versiones de Sap2000
- ottoniel
Amigo, lo que se hace es de la versión superior se exporta con la extensión .bk. luego en la versión inferior se importa ese archivo y listo. Lo que si hay que hacer, es revisar el modelo, estado de cargas, geometría, asignaciones generales, balance general, etc.gustavini escribió:Holas
Eso
Ottoniel
Hola
Lo que tienes que hacer es lo siguiente:
1.-En Sap2000 v11 Exporta tu modelo a .s2k
2.-Luego abre ese archivo, con el bloc de notas, y en donde dice que es version 11.xx, cambiale por la version 8.0
Pero eso no te asegura que tu modelo se podra abrir, ya que ademas, debes de eliminar los comandos, que correspondan a funciones nuevas, que solo vengan en la version 11
Si tu modelo es sencillo, no necesitaras hacer eso, pero si usas alguna opcion nueva, deberas de quitar esos comandos
Puedes empezar, haciendo los primeros dos pasos que menciono arriba, y hacer la prueba si con eso funciona, si no tendras que hace lo que te comento
Como se exporta con extension .bk??
ottoniel escribió:Amigo, lo que se hace es de la versión superior se exporta con la extensión .bk. luego en la versión inferior se importa ese archivo y listo. Lo que si hay que hacer, es revisar el modelo, estado de cargas, geometría, asignaciones generales, balance general, etc.gustavini escribió:Holas
Eso
Ottoniel
- 55609 Vistas
- 38314 Vistas
