Alguien me podria explicar que significa Thick Plate cuando seleccionamos una losa.
igual me gustaria preguntar por algo que todavia no he podido verificar y es que las losas en algunas oficinas de calculo las ingresan como shell pero a los factores m11, m22 y m12 los cambia a 0.01 siendo que por defecto viene valor 1.
Thich Plate
Si activas la opcion Thick plate, el programa considera la deformacion por corte para el calculo de la matriz de rigidez. Segun tengo entendido esto cobra importancia en elementos mas "gruesos" o "Thick", en elementos mas delgados la variacion no deberia ser significante.
Con respecto a los factores de las losas, desconosco el motivo para asignar 0.01 a los factores m11, m22, m12, pues de esta manera se esta dividiendo por 100 la rigidez al giro de las losas, por ende se estan rotulando. Quizas se aplica para simular una condicion de borde de losa simplemente apoyada.
