HOLA CHICOS DEL FORO, TENGO UNA DUDA RESPECTO AL CHEQUEO DE UNA ESTRUCTURA EXISTENTE. ESTOY REALIZANDO MI TESIS SOBRE REPARACION DE EDIFICIO DAÑADO POR SISMO, Y LA ESTRUCTURA QUE ESTOY EVALUANDO ES UN EDIFICIO DE 4 NIVELES CONTRUIDO Y CALCULADO EN EL AÑO 1967. UBICADO EN CARIACO SUCRE EN VENEZUELA, ZONA DE MAS ALTA SISMICIDAD. EL PROBLEMA ES EL SIGUIENTE TENGO YA DIGITALIZADOS TODOS LOS PLANOS REFERENTES A EL, Y QUIERO REALIZAR UNA SIMULACION EN ETABS PARA COMPROBAR SI LA ESTRUCTURA CUMPLE CON LA ACTUAL NORMA COVENIN ( QUE NO ES CIERTO), Y NECESITO DEMOSTRARLO, COMO HAGO PARA CUANDO HAYA CARGADO MI ESTRUCTURA Y LA ANALICE ESTA ME MUESTRE EL ACERO NECESARIO EN VIGAS Y COLUMNAS. (Y NECESITO IMPRIMIRLO )??? LES AGRADECERIA SU AYUDA POR FAVOR ESTOY URGIDO Y NO TENGO QUIEN ME ASESORE BIEN EN ESTE PROGRAMA. LES ANEXO EL EDIFICIO EN ETABS .EL ARCHIVOS ES EL 1.14
GRACIAS DE ANTEMANO[/b]
Chequeo en etabs de edificio de concreto armado existente
En Options-> Preferences-> Concrete Frame design eliges el codigo a utilizar para el diseño (ACI, UCB, etc).
Despues vas a design-> Concrete Frame design-> Star check/design of structure, con lo que el programa te dira el area de acero superior e inferior a disponer en cada viga e los tramos inicial, al medio y al final. Este procedimiento considera una serie de valores standard para los elementos a diseñar como tipo de viga (ordinaria, intermedie y especial segun clasificacion del ACI), coeficiente de longitudes de pandeo, etc, que se pueden cambiar para un elemento en particular seleccionando ese elemento y llendo a design->Concrete Frame desing-> Concrete frame design overwrite. Te aconsejo chequear un elemento para que veas si los valores standard que el programa considera son acordes a lo que necesitas.
Despues en File- Print Tables- Concrete frame design puedes imprimir a papel o un archivo los datos del diseño.
Gilbellys
hola escudo, muchas gracias por tu ayuda, de sin embargo hice lo que tu describes, pero cuando le doy a chequeo me sale error en los arreglos cosa que no entiendo, y no se que es lo que tengo malo.........???
- yucapareja
Buenas amigo no podrias publicar el archivo .e2k para poder revisarlo tengo la versio 9.0.5.
Revise otro modelo y tenia varias cosas que no corresponden con la norma covenin 1753-2006, recuerda que la norma fue actualizada y modificada acorde a la ACI 318-02
mgf2004
- Has thanked: 1 time
"yucapareja" y
Señores foristas, alguno de uds.
podria darme los datos del editor
y de los autores de un libro
que requiero, para ello les envio
un capitulo y mas adelante otros
capitulos (no lo tengo completo).
es de USA.
saludos.
LINK.. Libro a buscar.
http://www.4shared.com/dir/3707701/df6f ... BUSCA.html
es de USA.
saludos.
- yucapareja
mgf2004 ni idea de quien sea ese libro, estuve revisando pero no consegui nada, otro razon por la cual los autores deben colocar en las paginas el nombre del libro!! jaja
De todos modos gracias pot el libro esta muy interesante revisa temas que otros libros no hacen, cuando tengas tiempo publica los otros para ver si en ellos se consigue alguna pista del autor.
- rodrigalf
mgf2004 escribió:"yucapareja" y
es de USA.
saludos.
Título: Design of Welded Structures
Autor: Omer W. Blodgett
Editorial: The James F. Lincoln Arc Welding Foundation
Otros: 1966. Cleveland, Ohio
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 8 invitados
