Hola:
Tengo un problema con mi diseño.....necesito que la parte superior de mi columna se mueva junto con el punto que indica la flecha, que es el centro de gravedad del sistema que tengo arriba.
Escuché que existe una herramienta master joint, pero no se como usarla ni donde está!!
Alguien puede ayudarme?.
Dejo el modelo adjunto
Master Joint
Seleccionar los nudos de la parte superior y asignarle un Constraint:
Assign>Joint>Constraint
Allí elijes el tipo de Constraint se adapta a tu modelo. (presiona F1 y te saldra la Ayuda con las siguientes opciones: Body, Diaphragm, Plate, Rod, Beam, Weld, Equal, Local, Line). Te conviene el Body Constraint.
Luego le das las cargas al Nudo que indicaste, que sera tu master joint.
