Bueno mi duda es con respecto a la union de los elemento, he observado en el sap que al hacer un sistema de vigas y columnas de diferentes secciones, las uniones en los nudos se hacen en los centros de cada elemento, sin importar los peraltes y yo quisiera que las caras superiores de todas las vigas quedaran a un mismo nivel.
la pregunta es si hay alguna forma de que los peraltes de la vigas queden a un mismos nivel ó si esto no afecta los resultados al momento de diseñar. Espero explicarme bien.
Saludos,
Duda con modelo
Hola!
Creo que el amigo eduardo/3 se refiere a los T.O.S (top of steel) de las vigas, en este caso el comando insertion point que recomienda Elijah es el mas apropiado, le puedes decir al sap en que punto de la viga quieres que la incerte. En tu caso solo tienes que seleccionar TOP.
Lo unico malo que le encuentro a este comando es que si tienes un portico arriostrado los arriostramientos quedan por ensima del tope de la viga, ¿Alguien sabe como evitar esto?.
Me imagino que en este caso se puede asignar un offset para que los arriostramientos queden al nivel deseado.mgf2004 escribió:SI proyector en la pagina 103 de este manual esta un marco
de un crujia, en la figura
aparece un arriostramiento,
Pero lo que planteas, tampoco lo explica con claridad.
esperemos.
- eduardo/3
Gracias a todos por las respuestas,
La funcion que pone Elijah es la que buscaba, en las imagenes adjuntas pongo el antes y el despues.
ahora bien ¿Que tanto afecta esto los resultados?
Saludos,
Saludos,
- yucapareja
Me imagino que la diferencia debe ser muy poco, al hacer eso lo que generarias seria un torsion adicional sobre el perfil de mayor altura pero no debe ser algo significativo si la diferencia entre elementos es poca.
- 22147 Vistas
