COMO UBICO TABLA DE REPORTE DE CORTANTE
waltreRM
Vengo usando recientemente el "analisis dinamico" para el calculo de estructuras con el SAP2000.
he leido que en este tipo de analisis dinamico, los valores del "MODAL PARTICIPATIVE MASS RATIOS" deben ser mayores al 90% u 80% segun sea de forma irregula o regular. (en mi proyecto me dieron valores mayores al 90%)
Ahora, he calculado y obtenido el cortante basal por el metodo estático, para compararlo con el cortante basal obtenido despues del analisis dinamico, la pregunta es: ¿en que tabla o lugar y cual es la columna o fila en el que puedo conseguir estos valores totales de cortante basal dinamico?
Supongo que debe haber un cortante total para el sentido X y para el sentido Y, los cuales deben ser mayores al obtenido por el metodo estatico para que diseñe el refuerzo.
Por favor, espero sus respuestas, gracias
luigui2_22
Hola debes ir al menu display/show tables ahi te apararecera la siguiente ventana emergente y luego seleccionas lo que necesitas y listo nos vemos.... haber si publicas tu archivo
waltreRM
Gracias amigo, esra el dato que necesitaba, apenas termine el proyecto lo publico a mas tardar mañana.
saludos cordiales
walter
Volver a “Sap2000”
