Les aporto con la siguiente informacion:
Nch-I Parte:
http://www.4shared.com/file/17763033/6a ... Nch-I.html
Nch-II Parte:
http://www.4shared.com/file/17765745/ec ... ch-II.html
Nch-III Parte:
http://www.4shared.com/file/17785284/8e ... h-III.html
Nch-ISO Parte:
http://www.4shared.com/file/17785502/aa ... h-ISO.html
Nch-SEG Parte:
http://www.4shared.com/file/17785758/34 ... h-SEG.html
Normativa Chilena Vigente
- EL_INGENIERO
Compadre........ ¡Impresionante!!!!
Gracias, tremendo aporte con estas 232 NCh.
Y yo que pensaba que tenía bastantes con mis 150.....
Te ganaste tres bananas.....
Se agradece el aporte, pero por mas que reviso las normas no encuentro nada sobre
¿que tipo de amarra y cuantas por m² debo usar para las barras de acero para los distintos elementos? lo unico que encontre es un manual de AZA
¿cuantas patas de losa debería usar por m²?
si saben ago se los agradecería muchísimo
Esta muy bueno tu aporte muchisimas gracias
mike escribió:compare, si nesecita algo....comuniquese conmigo, a ver si le puedo colaborar:
velasquez_miguel(arroba)msn.com
Q pasó con los links???...
Parece q tendremos q comunicarnos con mike??
- FYU
Estimados,
para bajar normas del INN:
1) entrar al sitio del INN, catálogo de normas, y buscar el año de oficialización de la norma que buscan:
http://www3.inn.cl/ventas/numero/index.php
2) luego escriben:
https://www.inn.cl/INNnormas/Nch(número de la norma)-(año de oficialización).pdf
OJO que cuando ingresan a alguno de los link, les puede salir una página de error (sitio no seguro), pero les da la opción, más abajo, de ingresar igual... y, luego, descargan el archivo.
Ejemplos:
https://www.inn.cl/INNnormas/NCh433-1996.pdf
https://www.inn.cl/INNnormas/NCh1928-19 ... d-2003.pdf
https://www.inn.cl/INNnormas/NCh1517-1-1979.pdf
https://www.inn.cl/INNnormas/NCh-ISO10013-2003.pdf
2) luego escriben:
Ejemplos:
- djchatila
Ando buscando la norma NCh44-1978 o 2007
pero en los link no los puedo bajar...
Alguien la tiene en digital???
rodrigo.arcila@gmail.com
- FYU
Cuando ingresas a los link, te puede salir una página de error (sitio no seguro), pero te da la opción, más abajo, de ingresar igual... y, luego, descargas el archivo.
disculpa pero los links ya no funcionan o a mi no me funcionan, nose si puedas actualizarlo o algo por el estilo, gracias.
buuuuu no pasa na con los links... se ve prometedor, pero na ni ná
- 8321 Vistas
Último mensaje por pacomase
