sobre espesor de muros
Quantumm
En ese caso lo que deberias predimensionar es el "esqueleto" del mismo, como son columnas, trabes y losas para empezar.
Los muros generalmente son elementos prefabricados tipo ligero combinados con canceleria de aluminio y cristales.
- ReneM
Hola, para predimensionar el espesor de muros de hormigón armado en edificios sometidos a fuerzas sísmicas puedes usar un criterio de tensión máxima de corte, ejemplo que el tau promedio sea de unos 10 o 12 kg/cm2. El procedimiento es el siguiente:
1.- Estima el peso sísmico, puedes usar 0.9 t/m2.
2.- Estima el coeficiente sísmico usando la norma, puedes usar el máximo.
3.- Calcula la longitud de muros en sentidos x e y.
4.- Calcula el espesor promedio para que el corte sísmico sea del orden antes dicho.
5.- Modela tu edificio, procesa, calcula y verifica.
Espero te sirva.
Espero te sirva.
- ReneM
Hola, recordemos la pregunta original:
"Necesito saber una estimación de espesor de muros de un edificio para el precálculo estructural"
Lo que he indicado es el primer paso, el paso 0, y el más sencillo para comenzar asignando espesores a los muros, sobre todo cuando no se tiene experiencia, y es lo que usualmente se realiza cuando por primera vez se observan los planos de un edificio. Consideremos además que se ha consultado por una estimación para un precálculo. El punto de partida que he indicado está correcto, ahora, si se posee más experiencia se puede comenzar con el que acertadamente haz descrito. Finalmente, he agregado el punto 5:
precisamente para evitar que nuestro amigo se quede con la idea que lo que ha predimensionado es lo correcto. Efectivamente se encontrará con que algunos muros, ya sea por su longitud (un muro muy corto es una columna y estas están controladas por compresión en vez de corte) o distribución en planta (no olvidemos las torsiones) concentrarán un mayor corte que otros.
Estimo que lo que se ha preguntado es poder saber, por ejemplo, si se necesitan muros de 30 cms o de 15 cms, luego se podrá verificar cuales muros podrán ser de mayor o menor espesor.
Finalmente, es una cuestión de criterios, como en todas las cosas, sin experiencia es necesario comenzar con el paso 0, con mayor experiencia ya podrás comenzar en el paso 1.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 43 invitados
