Amigos del foro,
Alguien me podria decir, como modelo en SAP2000, el asentamiento de un apoyo de un portico. Un apoyo se hundió 20 cm.
Gracias.
Apoyo
primero defines un load case, puedes llamarlo "asentamiento"
Luego seleccionas el nudo del asentamiento y vas a Assign/Joint Loads/Displacements. en el menu desplegable escoges el load case previamente definido y llenas la casilla de Translation Global Z con el valor del asentamiento en las unidades respectivas. Al ser global Z, el valor debera ser negativo para indicar que ese nudo se desplaza hacia abajo.
Amigo "R2D2",
Gracias por tu respuesta, me resolvió la duda y me ayudo mucho.
Supongo que al aplicar el Desplazamiento, El apoyo tambien se traslada con el nudo.
Que opinas?
Hasta Pronto.
Que opinas?
Hasta Pronto.
R2D2 escribió:primero defines un load case, puedes llamarlo "asentamiento"
