Hola compañeros, tengo un problema y a ver quien me puede ayudar. Debo diseñar una fundacion para un monoposte en la playa, el problema que las dimensiones de la zapata me da 4,6m (cuadrada) y el espacio que tengo esta limitado por 2 cabañas que entre ellas hay sólo 4 metros. Las cabañas tienen 10 m de largo.
Les adjunto dibujo, como puedo diseñar la fundación, pienso amarrarla con vigas, tipo atirantada, ya que el problema es el volcamiento y el porcentaje de compresion mayor a 75% que no me cumple con los 4m. Anexado al poco espacio, el terreno creo que es arena y la napa está a -1,2m. Como la diseño?
Agradezco comentarios, notas, apuntes, etc.. gracias..
FUNDACION ESPECIAL
- serdlova
y no te queda bien si la diseñas rectangular???? total lo que se pretende es el area de contacto, aparte de eso podrias peraltarla o sea si tienes previsto por decir algo 0.60mts de altura podrias darle 0.80 talvez
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 7 invitados
