Saludos a todos!!
Mi problema es el siguiente: He estado realizando un proyecto sencillo de una vivienda de 2 niveles en Sap2000 con perfiles tubulares de acero, al correr el diseño en acero por la norma AISC - LRFD, resulta que los coeficientes de longitud efectiva K me dan muy grandes para la configuración estructural que tengo. (Aproximadamente 4) por lo que la relación de esbeltez K.L/r me da mucho mayor a 200 y en casi todos los elementos (vigas y columnas).
Si alguno de ustedes ha tenido un proble similar y sabe como solucionarlo me gustaria saber como hacerlo.
Mi otra pregunta es ¿Como puedo editar el coeficiente K que me calcula el sap2000 y como puedo hacer para que el programa no me chequee la esbeltez en los elementos que yo desee (por ejemplo vigas trabajando a flexion pura)?
Desde ya muchas gracias!
Coeficiente de longitud efectiva "K" en Sap2000.
- FYU
Estimado,
ese tema se ha tratado en varios foros y en particular yo lo he explicado, entre otros, en los siguientes:
diseo-de-estructuras-metalicas-con-sap2000-vt2127.html
division-de-frames-vt2604.html
Gracias por tu respuesta fyevenes!!, me sirve de mucha ayuda lo tratado en esos foros.fyevenes escribió:Estimado,
http://foros.construaprende.com/diseo-d ... t2127.html
http://foros.construaprende.com/divisio ... t2604.html
Aunque te tengo otra consulta:
Segun lo que dijiste en los foros anteriores para unir dos frames sin que uno de los dos se divida tengo que usar el comando Automatic frame mesh, Ahora bien, yo antes no conocia ese comando asi que hago lo siguiente: Divido los frames en su interseccion y luego con el comando join frame uno los que deseo, de esta manera tengo menos elementos en el modelo (lo mismo que explicaste anteriormente) y la deformada de los elementos en su interseccion es coherente. ¿Esta bien hacerlo de esta manera?, ¿Que diferencia hay entre el metodo que tu expones y el que acabo de mencionar?
Incluso en algunas ocaciones cuando hago la replica de un elemento que se repite apoyado sobre otro varias veces (como el caso de una cubierta de galpon con varias correas) no se divide la viga donde se apoyan estos elementos y al correr el modelo las cargas se transmiten de manera coherente y la deformada se ve bien (como si de hecho estubieran vinculados). ¿A que se debe esto?, ¿Sera que el Sap aplica el comando "automatic frame mesh" automaticamente?.
Espero puedas ayudarme con estas dudas y gracias de nuevo!!!
- FYU
Estimado,
por defecto esta opción está siempre activa para el caso de nudos intermedios, es decir, el SAP por defecto "divide" elementos que se intersectan con nudos intermedios de otros elementos.
La opción de división autamática se puede deshabilitar, por lo cual, no es necesario replicar nudos o elementos.
- amendinueta
HOLA A TODOS LOS AMIGOS DEL FOROfyevenes escribió:Estimado,
POR FAVOR NECESITO QUE ME REVISEN ESTA CERCHA, QUE ME FALLA EL CORDON SUPERIOR, AUNQUE SEA UNA BARRABASADA ME LO COMUNICAN, SERE TODO OIDOS ...
SALUDOS
ALEXIS
Amigo,
Debes mandar el .sdb y el .$2k, falto el primero. Te recomiendo volver a enviarlos juntos.
Chao.
Chao.
amendinueta escribió:HOLA A TODOS LOS AMIGOS DEL FOROfyevenes escribió:Estimado,
SALUDOS
ALEXIS
- amendinueta
[quote="kaokao1"]Amigo,
SALUDOS A LOS AMIGOS DEL FORO
HOLA KAOKAO1 REALMENTE YA NO EXISTE EL ORIGINAL DE ESTA CERCHA...AHORA LOS DOS FICHEROS ESTAN EN VERSION 10...AQUI LOS ENVIO...Y CUALQUIER ERROR LO COMENTAS POR ESTA VIA
SALUDOS
ALEXIS
SALUDOS
ALEXIS
Amigo "amendinueta",
El problema ahora es que tengo SAP2000 anterior a v10, y no interpreta tus archivos.
Hasta Pronto
Hasta Pronto
amendinueta escribió:kaokao1 escribió:Amigo,
SALUDOS
ALEXIS
FYU escribió:Estimado,
buenas amigos, no puedo revisar esos enlaces que colocaste , puede alguien ayudarme ?
Enlaces corregidosJEAME escribió:FYU escribió:Estimado,
gusspecial
LOS ENLACES NUEVAMENTE DESAPARECIERON, ALGUIEN PUEDE AYUDAR. GRACIAS.
existen limitación en utilizar el valor de k, por esta razón la norma deja a criterio en la utilizacion de programasgusspecial escribió: ↑Lun Abr 27, 2020 3:05 am LOS ENLACES NUEVAMENTE DESAPARECIERON, ALGUIEN PUEDE AYUDAR. GRACIAS.
- 33008 Vistas
- 49661 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 50 invitados
