hola amigos.
necesito cubicar una losa. tengo los planos pero como empiezo.
esta parte todabia no la veo en el insti.
agradesco vuestra informacion.
como puedo cubicar una losa
- rodrigohbm
Quantumm
MMMmmm......... esto nos remite a la secundaria o 7o grado de escolaridad al menos . . . . .
1a opción : Si es una losa sólida, debes obtener el área de la losa y multiplicarla por su respectivo espesor, ni más ni menos.
2a opción : Si es una losa nervada, haz lo mismo del paso anterior. Obtén el número de casetones de poliestireno expandido y lo multiplicas por su volúmen respectivo. Esa cantidad la restas de lo que obtuviste en la opción 1.
En ambos casos podrás obtener el volúmen de concreto que necesitas.
- rodrigohbm
hola amigo.
no plantee muy bien la pregunta.
la parte de obtener los m3 la resolvi tambien la parate del hormigon.
pero la pregunta es.
se descuenta el volumen del fierro con respecto al hormigon.
hay alguna constante del fierro volumen por m3
saludos.
saludos.
- rodrigohbm
gracias por la repuesta.
tengo otra pregunta
para dosificar el hormigon en una betonera de 150 lt
primero:
tengo esta dofificacion:
- 1 saco cem.
- grava 90 lt
- arena 50 lt
- agua 17 lt
rendimiento= 125 lt
esta boy a ocupar como lo hago para llenar le betonera.
se echa todo el material de una vez o debe realizar proporciones
(de cuanto serian).
tengo otra pregunta
primero:
- 1 saco cem.
- grava 90 lt
- arena 50 lt
- agua 17 lt
rendimiento= 125 lt
(de cuanto serian).
- JOVIMECARCH
- Usuario Master 2
si subes el plano
y las especificaciones
seria facil orientarte
y cuando cubicas
nunca
restas el volumen del acero al concreto
si hablamos de barras o varillas
y cuando cubicas
nunca
ingeniero8888
si guste le puedo ayudar sin costo...para usted..... soy ingeniero civil, contacte conmigo---
hantillont@hotmail.com
vivo en chihuahua
Hector Antillon.
vivo en chihuahua
Hector Antillon.
blisterypine692
Saludos a todos. Ya que tocan el tema del colado me gustaría pasar al tema de bombeo de concreto premezclado.
¿Cuánto es lo que ustedes consideran de desperdicio?
- 38755 Vistas
