Saludos... Tengo una duda para los más experimentados en ETABS... Se puede unir una viga con una columna en puntos diferentes?... Me nació la interrogante por un edificio que estoy modelando, donde hay una columna de 30x100 (cm), y en la dirección de 100 llegan dos vigas pero no son continuas (descansan en puntos diferentes por razones arquitectónicas)...
Realicé el modelo uniendo las vigas en el mismo punto y realicé otro cambiando la columna por un muro (shell)... El muro lo dividí y pude ubicar las vigas como deberían...
En los dos casos, las diferencias son mínimas, pero en el muro no puedo ver los momentos M33...
Mi pregunta sería, está bien ubicar un shell como columna? y, si está bien, cómo puedo ver los momentos M33?
Unión excéntrica viga-columna... se puede?
creo que se puede hacer eso pero con barras ya que hay un comando que en las barras te permite desplazar la posicion de las barras no me acuerdo muy bien del comando pero lo mas importande es la columna que sirve de apoyo ya que hay que tomar en cuenta la torsion que toma la columna por la pisicion excentrica de la columna.
- ajmojicar2002
Hola ingresa en la siguiente dirección a ver si te resuelve tu duda:
http://www.cjingenieros.com.ve/Apuntes.htm
Me comentas si te sirvió
- ajmojicar2002
Me place que puedas haber resuelto tu duda.
- 4082 Vistas
Último mensaje por Didier_Zienkiewicz
- 4738 Vistas
Último mensaje por nicofs
- 6836 Vistas
