resumen en power point
de una investigacion para una
tesis de arquitectura
con el tema
Principios de calculo, diseño y construccion de arcos, cupulas y bovedas de ladrillo en Mexico
autor
Victor Meneses
Bovedas de ladrillo
- JOVIMECARCH
- Usuario Master 2
- JOVIMECARCH
- Usuario Master 2
esa es la idea
compartir
compartir
nonofre
Gracias por su aportación
JOVIMECARCH escribió:resumen en power point
con el tema
autor
Victor Meneses
- JOVIMECARCH
- Usuario Master 2
aqui seguimos compartiendo
- JOVIMECARCH
- Usuario Master 2
le gusto a alguien?
que sirvio?
lo aplicaria en alguna construccion?
que sirvio?
- JOVIMECARCH
- Usuario Master 2
a la primera oportunidad construire una boveda de ladrillo
Quantumm
Hola Arquitecto :
Al menos acá por el norte del país no es muy usual edificar casas con cúpulas (salvo para dar el toque de antiguedad en casas estilo colonial, y eso estan colocando unas cúpulas prefabricadas de asbesto).
Qué tan eficientes serán para el comportamiento de temperatura interior (sin clima artificial, por supuesto) ?
Salvo por lo estético, tengo mis dudas con respecto al 2o punto, ya que seria ideal que aportara beneficio en cuanto a temperatura interior se refiere.
- JOVIMECARCH
- Usuario Master 2
el ladrillo es un material muy termico
eso mas la altura que alcanza la habitacion cubierta
mantiene mas estable la temperatura en la habitacion abovedada
Quantumm
EL ladrillo más común que se utiliza por acá es del tipo de tierra recocida en hornos, que para nada tienen la propiedad térmica ideal. No al menos para las temperaturas que existen por acá (+/- 38 a 40 grados C promedio y atmósfera con muy poco grado de humedad 15 a 20% ). El sol es muy fuerte por estas latitudes, y si tocas el interior de una pared de ladrillo la cual todavia tiene un aplanado de yeso de 13 mm de espesor, la cual estuvo expuesta al sol unas 4 o 5 hrs, está bastante caliente al tacto.
Ahora bien, sabemos que el aire caliente sube, por lo cual ocuparia este volúmen en la boveda pero qué pasa conforme transcurre el tiempo ?, Cómo disipa la bóveda esta temperatura ? pues se sigue calentando el aire del interior de las edificaciones.
Creo que la cúpula podría funcionar siempre y cuando tuviera una ventanilla para que el aire caliente que asciende pueda disiparse a través de ella.
- JOVIMECARCH
- Usuario Master 2
bueno
por lo que comentas
creo aun asi es mejor usar ladrillo a concreto
creo el concreto se calienta mas
no tengo experiencia en ello
por que vivo en clima templado
pero la altura de la boveda daria mas volumen de aire al interior
y eso lo haria mas comodo
en cuanto ventilar por la parte superior
es muy bueno
seria como un tiro de chimenea
a la boveda le puedes hacer un vano o vacio
y colocar una linternilla o domo con ventilacion
en cuanto a la estetica
es mucho mejor que una losa plana
por lo que comentas
es muy bueno
- JOVIMECARCH
- Usuario Master 2
me dieron la direccion de una escuela
la cual fui a buscar por que estaba cerca
alli enseñan el arte de los metodos constructivos
de las bovedas de ladrillo
regresare a pedir informes
y a tomar fotos
y a tomar fotos
fermarobles
Hola ARQ. baje el archivo de tu tesis bovedas etc. pero no lo puedo abrir es con power point .
gracias.
gracias.
- JOVIMECARCH
- Usuario Master 2
sino mal recuerdo es un archivo pdf
y lo puedes abrir con el programa adobe acrobat
que casi todas las computadoras ya lo traen instalado
pero antes tienes que descomprimirlo
BlooDArerbaC
Muy buen aporte arquitecto se que el deseo es compartir de su parte, y a mi me servirá para ampliar mi visión sobre la construcción y no ser muy restrictivo
- JOVIMECARCH
- Usuario Master 2
estos dias de diciembre espero publicar en la red ese tema completo
ya les dare el link
ya les dare el link
cborlando24
- davidarellano
Víctor: completalo compadre, falta el cálculo, gran sorpresa encontrar este temaJOVIMECARCH escribió:resumen en power point
con el tema
autor
Victor Meneses
Atte Ing H david Arellano V carioca502000@yahoo.com.mx
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 29 invitados
