Quien puede enviar archivos efectuados en SAFE, para poder revisarlos y sacar las concluciones.
Y explican que valores colocamos de Balasto en SAFE.
Sabiendo que modulo de balasto = 6.5 kg/cm3.
1.- PARA LOSA DE CIMENTACION.
2.- PARA ZAPATAS.
3.- VIGAS DE CIMENTACION.
O solo colocamos el valor de 6.5 kg/cm3 y el programa lo analiza.
Quien Envia Archivos de Ejemplos en SAFE
Hola qmtxx, para elementos de area asignas el balasto tal como esta "6.5 Kg/cm3".gmtxx escribió:Quien puede enviar archivos efectuados en SAFE, para poder revisarlos y sacar las concluciones.
2.- PARA ZAPATAS.
Si es para un elemento frame lo asignas como "wall support" y debes multiplicar el balasto por el ancho de la viga.
Bueno me parece bien, comencemos con vigas de cimentacion.
Entonces todos los interesados, bajen el archivo y despues de comentemos sobre el análisis efectuado.
Mgf2004 crees que puedad colgar la solución analitica de dicho libro, para hacer las respectivas compracaciones con los resultados del safe.
Bueno revise el ejemplo Nº1, veo que asiganmos el modulo de balasto por el ancho de la viga de cimentación.
Bueno comentarios:
Para el diseño de cimentaciones:
1.- Comprobamos que los asentamientos esten entre los coherentes.
2.- Diseñamos el acero en función de los esfuerzos generados.
3.- Hay alguna forma de comparar los esfuerzos admisbles del estudio de suelos o solo con el dato generado por el modulo de balasto es suficiente, para concluir que la cimentación es estable????
Bueno comentarios:
Envio archivo de una estructura de porticos con zapatas aisladas, revisenlo y envien comentarios.
Compañero mgf2004, mi mail es gmtxx1000@yahoo.es, si puedes enviame informacion de como obtienes el coeficiente de balasto mas indicado.
- 1140 Vistas
Último mensaje por franc1410
