que tal compañero me podrian ayudar a como determinar la longitud de los traslapes de varilla segun su diametro. tengo entendido que los contratistas lo determinan segun el num de fierros?
gracias y espero su mas pronta respuesta.
alguien que me aclare sobre los traslapes de varillas
- gatogalaxi
Ver ACI 318 99jaime001 escribió:que tal compañero me podrian ayudar a como determinar la longitud de los traslapes de varilla segun su diametro. tengo entendido que los contratistas lo determinan segun el num de fierros?
Seccion 12.16
Se despide FEC
EN LOSAS DE CARRETERAS, Y EN LA NORMA DE LA SCT TE RECOMIENDA DE 40 A 50 VEECES EL DIAMETRO DE LA VARILLA Y QUE NO SE PERMITE TRASLAPAR MAS DEL 30 % DE LAS VARILLAS.
ME PARECE QUE LA NORMA TE DICE 40 Y EL MANUAL 50 VECES, PERO ESTOS DEBEN DE PONERSE EN LUGARES DE MENOR TENSION.
OJO: NO DEBES DE TRASLAPAR TODAS, EN OCASIONES SEGUN EL DIAMETRO DEBES DE SOLDAR.
DE EDIFICACION NO PODRIA DECIRTE, SOLO QUE EN ALGUNA OCASION ESCUCHE QUE SE DEBEN DE HACERSE A DIFERENTES ALTURAS, EVITAR QUE SE DEN EN LA MISMA YA QUE TE CREARIA UNA ZONA DE FALLA, DES DECIR EVITAR TRASLAPAR POR EJEMPLO EN CASAS HABITACION, LOS CASTILLOS DE LA SEGUNDA PLANTA TODOS A LA MISMA ALTURA, ES MEJOR QUE CADA VARILLA ESTE TRASLAPADA A DIFERENTE LONGITUD, Y QUE ENTRE CASTILLOS SEA IGUAL.
PERO LO MEJOR ES BUSCAR UNA NORMA. NO HE LEIDO EL APORTE, PERO EN CASO DE EMEREGNCIA PUEDES AUXILIARTE DE ESTOS CONSEJOS. CLARO, NO EN OBRAS GRANDES.
OJO NO ES PROPAGANDA, PERO ES BUENO SABER LAS ALTERNATIVAS QUE TE DA EL MERCADO, NO??
http://www.mexpresa.com/pdf/union-de-varillas.pdf
- 13969 Vistas
Último mensaje por Cr0ss
