Hola como estan los usuarios de este foro. Bueno he estado leyendo todos los temas tratados en el foro y tratando de aprender de ellos, sobre todo a utilizar el programa etabas v8.4.8. Ya puedo modelar la geometría de algunas estructuras de concreto armado y bueno algo tambien de mampostería y muros de corte. En lo concerniente a la definicion de cargas muerta, viva, sismo, etc. basicamente ya no tengo problemas. En cuestiones de diseño de elementos como columnas y vigas tengo algunas dudas que espero publicarlos mas adelante. Pero la gran duda que tengo es la siguiente: Se menciona mucho el uso de SECTION DESIGNER, tanto para modelar o definir el armado de muros de concreto o muros de mampostería. Yo no se si este sea un comando para diseñar el acero o solamente para chequearlo ya que sinceramente no entiendo muchos cosas de el. Me interesa modelar mampostería confinada e integral, pero no puedo utilizar esta opción. Me gustaría que alguien me explicase paso a paso como se utiliza, que cosas se toman en consideracion para su utilizacion, entre otros. Muchas gracias.
SECCION DE DISEÑO
- ottoniel
- ottoniel
ing.cgr escribió:Este comando solo se utiliza para elementos de concreto armado, y para acero estructural.
atte
Tengo entendido que este comando se puede utilizar para columnas de concreto armado, muros de concreto armado y mampostería. Pero mi duda sigue siendo como utilizarla de manera efectiva, ya que solo tengo nociones para ello, y no estoy muy seguro de lo que estoy haciendo.
Especialmente para el diseño de muros de mamposteria y de concreto (mampostería confinada y mamposteria integral.)
Muchas gracias
ottoniel escribió:![]()
Tu comnicacion indica que no sabes el uso del SECTION DESIGNER
Este comando se utiliza para que puedas incluir cualquier tipo de seccion transversal que se te ocurra en el programa , y llegas a el de la siguiente manera
puedes dibujar vigas t columna h muro de mamposteria lo que sea y asignarselo a tus modelos
ottoniel escribió:ing.cgr escribió:Este comando solo se utiliza para elementos de concreto armado, y para acero estructural.
atte
Muchas gracias
saludos: cuando tenga modelado los muros en el modelo, selecciona
todos los muros o algunos y en seccion de diseño aplicar a
muros exitentes en el modelo y aplique refuerzo y separacion
o cambiarle el espesor nominal a un espesor efectivo.....etc
en la geometria del muro colocarle en los bordes las columnas
de amarre o de confinamiento para que muro y columna
trabajen como una unidad.... [ vea la grafica]
atte: ing. rodriguez
- 149403 Vistas
