corte punzonamiento
- amendinueta
SALUDOS A LOS AMIGOS DEL FOROAalon escribió:quien sabe la relación de L/B límite en el cual en una loza controla corte de viga o corte de punzonamiento.
Aalon
AUNQUE NO CONTESTE TU RESPUESTA, IMAGINO QUE ESA RELACION SEA LOS LADOS DE LAS COLUMNAS... EN EL DISEÑO DE LAS LOSAS GENERALMENTE PREDOMINA EL CORTANTE EN DOS DIRECCIONES O PUNZONAMIENTO EN COLUMNAS O CARGAS CONCENTRADAS DE OTRO TIPO, LAS LOSAS POR SI SOLAS ASIMILAN BIEN EL CORTANTE POR ACCION DE VIGA, QUE DEBE SER CHEQUEADO EN LOSAS LARGAS Y DELGADAS O CUANDO EXISTAN MUROS DESPLAZADOS...TE RECOMIENDO LEAS EL EPIGRAFE 11.12 DEL ACI
SALUDOS
ALEXIS
cuando la losa tiene una relacion de L/B mayor o igual a 2, se considera a la losa trabajando en una direccion....el analisis para losas en una direccion se hace semejante a una viga de 1 m de ancho y por ende el diseño de cortante se considera de igual forma...vale la pena aclarar que si localmente tienes algun tipo de carga concentrada sobre la losa que pueda producirte efectos de punzonamiento debes revisar este efecto en la losa....este efecto de cargas concentradas se puede deber a apoyos de maquinarias llegadas de columnas directamente sobre losas etc..
mgf2004
- Has thanked: 1 time
LOZA ............? ES DE UNA MESA DE COMER O DE UNA ESTRUCTURA ...
BUENO supongo que se trata de ún componente estructural.,
Consulta el libro -Aspectos fundamentales del concreto
reforzado- de Oscar González Cuevas, de la pagina 469 a la 607
editorial LIMUSA-MEXICO.
o TUS apuntes de MECANICA de materiales II - UNAM.
SALUDOS AFECTUOSOS.
SALUDOS AFECTUOSOS.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 36 invitados
