Buenas,
Quisiera saber si alguien tiene algunos detalles para unir perfiles tubulares (circular y rectangular), especialmente una columna circular con un perfil rectangular y dos perfiles rectangulares. Quisiera algun detalle de union apernada ya que una union soldada no seria muy controlada y la estructura esta sometida a esfuerzos bastante altos.
Detalles de Union de Perfiles Tubulares.
- yucapareja
- FYU
Estimado,
Revisa los siguientes documentos:
http://www.bullmoosetube.com/images/PDF ... an-low.pdf
http://webold.fsv.cvut.cz/cestruco/Text ... Joints.pdf
- AISC Design Examples (version 13.0, chapter K)
AISC Hollows Structural Sections Connections Manual
Saludos!
Entre mis archivos 4shared hay algo de información respecto al tema, en la parte de estructuras de acero hay lo siguiente:
- Hss conections.
- Guia de diseño de cerchas con perfiles tubulares.
- capitulo 14 (uniones y elementos estructurales).
- Ingenieria - ENG - Hollow section in structural aplications.
Tambien tengo un programa para chequear el punzonado y otros mecanismos de falla en uniones de perfiles tubulares, asi como el diseño de empalmes Viga-Viga mediante bridas. Te lo mando mañana porque ahorita no lo tengo a la mano.
Ademas creo que por ahi tengo un archivo que descargue de internet con los planos de un galpon construido con perfiles tubulares, asi como la memoria de calculo, ademas las uniones del galpon se calcularon con el programa que te mencioné. Cuando lo encuentre te lo mando tambien.
http://www.4shared.com/dir/2328776/110f ... rtida.html
Espero te sirva.
Tambien puedes revisar el link http://foros.construaprende.com/viewtop ... 2282#12282
- Hss conections.
Espero te sirva.
- yucapareja
Muchas gracias, nunca he visto el "AISC Hollows Structural Sections Connections Manual", si lo tienes podrias publicarlo.fyevenes escribió:Estimado,
Revisa los siguientes documentos:Otros documentos:
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 11 invitados
