Yo uso estabs, se que debo crear grupos de ahi creo cuts, pero mi dudad es:
Creo un grupo base: seleciono los apoyos de la base.
Creo grupo 1º piso: seleciono las columnas y muros y nudos del primer aligerado
Creo Grupo 2º piso: seleciono columnas y muros del segundo techo.
de AHI AGREGO CUTS.
a cada grupo creado.
es correcto asi?????
asi se deb hacer en etabs.
mi duda es si es correcto los elementos que seleciono para crear los grupos??????
CORTANTE BASAL EN ETABS?????
- manuel navarrete
Buenas tardesgmtxx escribió:Yo uso estabs, se que debo crear grupos de ahi creo cuts, pero mi dudad es:
de AHI AGREGO CUTS.
Estimado amigo el etabs despues de haber corrido el programa te arroja los resultados del cortante basal........ver las imagenes.
O de lo contrario revisa este post:
http://foros.construaprende.com/nuevo-y ... vt780.html
Hice un ejemplo con un portico, le puse un espectro, lo corri, pero la colocar la opcion corte en diafragmas, al mostar las ventanas con los datos de salida, no estan los cortes en las losas.
Deseo ver los cortantes en los pisos y el cortante en la base
que tal estoy tratando de enviar todos lo smensajes porsibles porque no puedo participar sin haber mandado 5 mensajes, eso creo si no estoy en lo correcto te agradeezco q me digas como hago para participar en el foro
carlosalonso100683
Hola, necesito un manual de ETABS v9, se agradece de antemano.
- 147208 Vistas
